M-54 K.O. e39
blankito
#1 Příspěvek od blankito »
3.ventile k.o. voda do valcov. hlava este neviem.
cesta do prahy. teplota normal. chod motora normal. zrazu biely dym z vyfuku. :(
3500km na novom LPG zariadeni.
DOVODY :?:
diki...
blankito
#2 Příspěvek od blankito »
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
těsnění pod hlavou KO.
blankito
#4 Příspěvek od blankito »
to som myslel aj ja ale preco tie ventile :?:
ze boli pridrete a vytlacene semeringi na nich...
beny-maser
#5 Příspěvek od beny-maser »
jestli šla voda do válce ve větším množství tak proč ne
voTon
Klubové ID: 1605
#6 Příspěvek od voTon »
spatnym tesnenim nebo prasklou hlavou by nesla voda do valce za chodu, kdyz motor bezzi je velkej tlak ve valcich a pokud tam je skulina tak jdou naupak plyny z valce do vody,obracene to jde taky ale po odstaveni motoru. leda by byla praskla hlava za ventilem.
