čidlo venkovní teploty
Linx
#1 Příspěvek od Linx »
zdravím mám problém s čidlem vekovní teploty u e34 525 r.v.95 ukazovalo normálně a teď ukazuje -37 stupňu, začlo to samo a z ničeho nic nějaké nápady co s tím??
landys
#2 Příspěvek od landys »
To je tuším hodnota, kterou to ukazuje když tam čidlo není. Zkus prubnout kontakt, když vše prověříš, tak by to po několika hodinách mohlo vylézt nahoru. Kdyžtak ti tu někdo poradí kolik ohmů má mít při jaké teplotě, abys nekupoval za pětikilo zbytečně čidlo nové. Začni tedy ve spoileru :o)
Axel
#3 Příspěvek od Axel »
Bez cidla to ukazuje -40. A kdyz spojis kontakty natvrdo, tak +50.
Vypada to na zoxidovany kontakt, nebo ti do konektoru zatekla voda. Vycistit, vysusit, zaizolovat a bude OK.
Eddmaster
#4 Příspěvek od Eddmaster »
Chlapci, mám podobný problém. Všiml jsem si, že mi ukazuje -40 obzvláště, když prší anebo když ostřikuju světla, tak to nahodí asi nějakej zkrat.
Když jsem koukal pod auto, tak tam u pravýho předního kola (zpohledu řidiče) visí kabel, bohužel už bez koncovky. Předpokládám, že to bude od senzoru venkovní teploty.
Jak se na to dostanu? Kde je senzor umístěnej?
Díky
Eddmaster
#5 Příspěvek od Eddmaster »
Jo sory, mám e39 525d (rv 2001) po face...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#6 Příspěvek od Velvetek »
Ten senzor by byl vidět právě na konci toho kabelu (vidět z venku, zespoda). Pohledej tady na foru, nedávno tu byly i fotky v podobném příspěvku.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#7 Příspěvek od Velvetek »
Eddmaster
#8 Příspěvek od Eddmaster »
Takže koupím ten termistor a normálně to napojím na ty dráty, jo?
Pak to stačí jen někam přidělat (asi gafa :D ) a mělo by to být ok.
Díky moc za pomoc :)
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
termistor 4k7 mi slouzi vyborne. chce to trochu zapatlat, at do nej nejde vlhkost. tehdy ma sice vetsi tepelnou setrvacnost, ale ne nejak rapidne.
Eddmaster
#10 Příspěvek od Eddmaster »
Čím jsi to patlal? Stačí silikon? Nebo nějakou gumu roztavit?
Na ty dráty to stačí napájet ne?
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
zalil jsem to silikonem. staci trochu vlhkosti a ukazuje to nesmysly, ty kabely musi byt kompletne zaizolovany
milo
Klubové ID: 877
#12 Příspěvek od milo »
resp. tavnou pistoli, ne silikonem v tube.
Eddmaster
#13 Příspěvek od Eddmaster »
jasan, myslel jsem tavící pistoli. Protože obyč silikon při kontaktu s vodou po čase zmizí a akorát dělá bordel, objednám termistor a zkusím...
Zatím díky za radu
Velvetek
Klubové ID: 2613
#14 Příspěvek od Velvetek »
...nebo koupit použité či nové čidlo, svět to nestojí :wink:
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#15 Příspěvek od Brátn Moderátor »
ustřihnout konektor napájet termistor 4K7 a zatáhnout izolační páskou, práce na 10 minut a funguje to už 2 roky
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#16 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jen nestříhat moc daleko každá větší změna délky drátů znamená změnu odporu a tím to pak ukazuje blbě
Eddmaster
#17 Příspěvek od Eddmaster »
konektor je ustřihlej už dlouho, jak jsem jezdil přes výmoly, mám tam jen 2 drátky :D
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#18 Příspěvek od Brátn Moderátor »
tak napájej termistor a je to, jo a polarita je fuk, takže jak to dáš tak to bude
jen počítej s tím, že se to musí zajet, takže ti to bude prvních 24 hodin ukazovat kraviny, no u mě to probíhalo tak, že ukazoval furt -40 a najednou to začalo stoupat až na 20 kolik opravdu bylo, stoupání o půl stupně za 15 vteřin
Eddmaster
#19 Příspěvek od Eddmaster »
Jasan, četl jsem, že se dá vyresetovat na BC a že to bude ukazovat hned, ale nejsem si moc jistej hackováním v BC :) Příští týden mám dovču, tak si to objednám a pak dám vědět, jak jsem uspěl.
Díkec
milo
Klubové ID: 877
#20 Příspěvek od milo »
Bratn píše:jen nestříhat moc daleko každá větší změna délky drátů znamená změnu odporu a tím to pak ukazuje blbě
tohle je samozrejme blbost, vzhledem k odporu toho termistoru a odporu medeneho dratu 8)
ja chte taky koupit origo, ale original umisteni bylo uz od minuleho majitele zniceny.
