Může mi někdo poradit jak se vyndavá chladič klimatizace (kondenzátor) na E39 525tds Touring jestli musím sundat přední nárazník nebo nějak horem.
Díky všem za radu.
Chladič klimatizace E39
starML
- Klubové ID: 659
Pavelkac
Batler
Zdravim, potřebuji zjistit rozměr chladiče na klimatizaci.
Našel jsem několik druhu, a všechny mají stejný OEM kod, takže jsem z toho jelen.....
R.V 09/1998 TDS manuál sedan VIN: BS57400
OEM www : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
Tady mají rozměr 500x420x20 http://www.autodilylucie.cz/zbozi/6149/ ... D--2-5-TDS
A na Kellyně mají tenhle rozměr 460x419x17
Takže co teď ?
Nehodlám rozebrat celej předek přeměřit si chladič,potom to složit, čekat na díly a pak se s tím zase jebat... Potřebuji jezdit téměř každý den, takže to znamená jeden den rozebrat, vyměnit a složit
Takže co teď ?
