Chladič klimatizace E39
petr39
#1 Příspěvek od petr39 »
Může mi někdo poradit jak se vyndavá chladič klimatizace (kondenzátor) na E39 525tds Touring jestli musím sundat přední nárazník nebo nějak horem.
Díky všem za radu.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Pavelkac
#3 Příspěvek od Pavelkac »
starML píše:http://tis.spaghetticoder.org/e39/525tds_%28M51%29_TOUR/Heating_and_Air_Conditioning/condenser_and_dryer_with_lines/
Skvělý odkaz,díky.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
Batler
#4 Příspěvek od Batler »
Zdravim, potřebuji zjistit rozměr chladiče na klimatizaci.
Našel jsem několik druhu, a všechny mají stejný OEM kod, takže jsem z toho jelen.....
R.V 09/1998 TDS manuál sedan VIN: BS57400
OEM www : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55
Tady mají rozměr 500x420x20 http://www.autodilylucie.cz/zbozi/6149/ ... D--2-5-TDS
A na Kellyně mají tenhle rozměr 460x419x17
Takže co teď ? :D
Nehodlám rozebrat celej předek přeměřit si chladič,potom to složit, čekat na díly a pak se s tím zase jebat... Potřebuji jezdit téměř každý den, takže to znamená jeden den rozebrat, vyměnit a složit :)
