Teče voda někde za motorem!?
-iceman-
Klubové ID: 2267
#1 Příspěvek od -iceman- »
Zdar, chci se zeptat, zda se s tím někdo nesetkal, teče mi proudem něde voda mezi příčkou řidiče a motorem... Nevíte, co by to mohlo být? Jedná se o E39 M62/B44TU. Díky...
lesta540
#2 Příspěvek od lesta540 »
teče ti to zkrze spojkovej pedál?
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#3 Příspěvek od KAMIL740 »
hadice topeni ? k ventilum topeni?
-iceman-
Klubové ID: 2267
#4 Příspěvek od -iceman- »
U spojky jsem si ničeho nevšiml, někdo říkal, že jsou za motorem 3 hodice od chlazení, takový ty nacvakávací, tak nevim, neni tam pořádně vidět, nemám zdvyž a bez vody to nikam nedojede...
jiriik
#5 Příspěvek od jiriik »
Taky mi tam občas něco kape jakoby u převodovky a ja to voda, ale voda mi neubejvá. Jinak model E60
jiriik
#6 Příspěvek od jiriik »
-iceman-
Klubové ID: 2267
#7 Příspěvek od -iceman- »
Tohle vyloženě chčije, stalo se mi to cestou na Texaco, když jsem tomu dával a cestou domů tam asi něco ruplo a veškerá voda vychcala...
noname
Klubové ID: 2290
#8 Příspěvek od noname »
Zdar, problém bude tady v tom inštrumentu: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... stem_pipe/
Konkrétně v těsnění - dílč.2, (měnil jsem obě), nebo taky kolem je zpousta spojů... pokud se dostaneš pod auto a zasvítíš na hlavy zezadu od převodovky, měl by jsi vidět právě ty příruby a kolem krásnou zeleň od nemr. směsi, případně rovnou potok :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#9 Příspěvek od Birkoff »
Spojovačka mezi hlavama má výstup pro hadici k ventilům topení. Ta hadice ráda odchází. Už mi odešla na dvou autech (obě M62). Vyleje komplet voda.
kubassszx
#10 Příspěvek od kubassszx »
jiriik píše:Taky mi tam občas něco kape jakoby u převodovky a ja to voda, ale voda mi neubejvá. Jinak model E60
že by z klimatizace ? :D každý auto má v létě pod sebou loužičku :) ale i v zimě když máš zaplou klima a u mé E60 se zapíná při každém nastartování než ji vypnu ...
-iceman-
Klubové ID: 2267
#11 Příspěvek od -iceman- »
noname píše:Zdar, problém bude tady v tom inštrumentu: http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... stem_pipe/
Neni tam moc vidět, ale na ohmat sucho... A když naleju vodu při vypnutym motoru, začne to hned taky téct, spíš hodně kapat, tak nevim...
-iceman-
Klubové ID: 2267
#12 Příspěvek od -iceman- »
Birkoff píše:Spojovačka mezi hlavama má výstup pro hadici k ventilům topení. Ta hadice ráda odchází. Už mi odešla na dvou autech (obě M62). Vyleje komplet voda.
Mslíš hadici 7 a 8 z obrázku? http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ter_hoses/
