tažné zařízení - montáž
kim
Klubové ID: 2313
#1 Příspěvek od kim »
Mám 530D E39* 2003 TOURING a mám plný zadní nárazník bez krytky na TZ. Jde koupit tažné bez řezání do nárazníku. V TP TZ mám ( třída A50-X) ale na autě :cry:
jurasis
Klubové ID: 775
#2 Příspěvek od jurasis »
Vypadá to, že máš blbej nárazník. Sundej ho, pokud je zespoda záslepka na bajonet, je to origo. Stačí vyměnit nárazník za ten s deklem na TZ. Bajonet (koule) by měl být napravo od rezervy u zadního čela kufru... V suchém zipu... :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
jurasis píše:Vypadá to, že máš blbej nárazník. Sundej ho, pokud je zespoda záslepka na bajonet, je to origo. Stačí vyměnit nárazník za ten s deklem na TZ. Bajonet (koule) by měl být napravo od rezervy u zadního čela kufru... V suchém zipu... :wink:
nárazníky jsou stejné a jen se vyřeže díra a koupí deklík !! dokonce z vnitřnní strany je připravená perforace kde řezat.
:-) Born to be for BMW :-)
kim
Klubové ID: 2313
#4 Příspěvek od kim »
Podívám se ale to řezání moc nevítám.................... :cry:
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
kim píše:Podívám se ale to řezání moc nevítám.................... :cry:
opravdu je to normální a je to nachystané. Už jsem to dělal. jen si koupíš deklík a tam zasuneš do předchystaných výztuh v nárazníku
jurasis
Klubové ID: 775
#6 Příspěvek od jurasis »
To jsem nevěděl, mám jen s TZ. Zase jsem o trošku chytřejší... :wink:
Dekl už jsem kdysi kupoval, nevím, jestli jsem ho potratil nebo mi ho někdo šlohnul...
xdentist
Klubové ID: 1473
#7 Příspěvek od xdentist »
Ja jsem se toho taky bal, ale trvalo mi nakonec chvili cele to udelat. Sundani narazniku a vyrezani diry v pohode, je tam pripravena linka kde rezat. Plus je potreba lehce vyriznout hlinikovou vyztuhu narazniku. Krytka se nalakuje a zapadne tam jako ulita. Ted to vse pouzivam, je to super a kdyz se na to divam zpet, prisla by mi skoda shanet jiny naraznik, hlavne sehnat v te same barve a neposkrabany...
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
já montoval origo tažné a výztuhu jsem řezat nemusel. jen ten spodek nárzníku podle linky ... vše pasovalo, práce na 2-3h.
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#9 Příspěvek od Soptiiik »
Bosal vychází pod nárazník bez řezání
jurasis
Klubové ID: 775
#10 Příspěvek od jurasis »
Mno tak to ale táhneš kouli po zemi, ne?
Mimochodem, Tome, ta výztuha (spíš kolejnice 8) ), co zůstane na autě po DMT nárazníku je i u neTZ? V tom případě bych totiž celkem nechápal montáž neorigo TZ, když ten bajonet je vlastně jen v té výztuze... :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
jurasis píše:Mno tak to ale táhneš kouli po zemi, ne?
je to různé .. brácha dával neorigo tažné a ta "traverza" se vlezla do origo hliníkové výztuhu a jen se vyměnily tlumiče nárazu... ted to má "na tvrdo". Tuším že musel i lehce ubrousit tu origo hliníkovou výztuhu(ikdyž má u prostřed prolis), nicméně do plastového nárazníku vyřezal otvor dle originálu.
