Jiný způsob vyjmutí rádia z E39? VYŘEŠENO
cmelak
Klubové ID: 2687
#1 Příspěvek od cmelak »
Potřebuju vyndat tohle rádio z E39, klasickým způsobem to nejde protože když sundám kolečko na ovládání hlasitosti a dlouhým tenkým plochým šroubovákem chci pootočit ten paznecht tak se to protáčí a necítím žádný odpor, prostě nevim jak jinak bych měl rádio vyndat?
Neví někdo?
aristoloser
#2 Příspěvek od aristoloser »
ten paznecht vem odpovídajícím imbusem,tenkym šroubovákem se to vorejpe a pak to pude jedině pajcrem....
cmelak
Klubové ID: 2687
#3 Příspěvek od cmelak »
Napadlo mě třeba vyndat klimapanel a nějak ze spodu to vykoumat ale nevim jak je tam řešený to zamykání...
aristoloser
#4 Příspěvek od aristoloser »
jestli máš to nový rádio,který se bude vyměnovat,tak se na něj podívej jak to je řešený. tim imbusem si to skus pootočit,obě pacičky se budou naráz přitahovat k plechu a rádio pujde vytáhnout,možná za použití trocha síly
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A není ještě přišroubovaný nahoře v rozích pod lištama?
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
No právě že to nový ještě nemám, a imbus tam fakt není, je tam jenom úzká dírá akorát pro plochej šroubovák..
cmelak
Klubové ID: 2687
#7 Příspěvek od cmelak »
Vlasta píše:A není ještě přišroubovaný nahoře v rozích pod lištama?
Není, aspoň tento typ rádia ne, už jsem ho jednou měl venku, šlo to krásně trošku pootočit a vysunout celý rádio, ale podruhý už se to protáčelo a bylo hotovo...
LLuKKi
#8 Příspěvek od LLuKKi »
Vyndáš kastlík,dekorové lišty a pod něma jsou šrouby,pak ještě na každé straně jeden z prostoru noh... otázka 10min a vyndáš rádio i ze spodní částí palubky ;-)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Rádio vysuneš tak, že vytáhneš čudlík hlasitosti a do díry strčíš šroubovák (nejlíp ten 2x zahnutý, co je v nářadí), pootočíš a zároveň rádio vytahuješ viz obrázky níže. Takže prsty strčíš do díry na kazetu, přitlač dovnitř, aby se odlehčilo zajištění, šroubovákem odjistíš a rádio vytáhneš.
hiteck
#10 Příspěvek od hiteck »
Tenhle způsob jsem se dozvěděl až potom co sem svý rádio vypáčil..Sundal sem si knoflík,vovolil matičku a dál sem nevěděl.Tak sem páčil.Vypáčil jsem to tenkýma šroubováčkama...Začal sem v pravo nahoře a pak i vlevo a podařilo se mi to vycvaknout...Pak už to neni problém..Každopádně na svym rádiu který tam chceš dát nic nenajdeš,jelikože ten díl (přehrávač cd/mc) vyndaváš až potom co máš venku spodní panel...
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
Tak jsem na to konečně příšel, takže rada pro ty co se jim podělá to zamykání na vyjmutí rádia.
Vycvaknout klimapanel a zespod šáhnout na takový posuvný lišty co posouvají takový zobáčky, který drží rádio z každý strany, vzal jsem jen malej plochej šroubovák a zatlačil na takový výčnělky těch lišt z každý strany a radio bylo venku.
Lepší je když má člověk to druhý rádio v ruce a vidí jak to funguje pak to pochopí každej.
PS: Bohužel i když jsem to vyndal a radio vyměnil za jiný, tak stejně nehraje :D
Takže se asi kouknu vzadu do C sloupků jak je to se zesilovačema..
