E34- nádrž
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#1 Příspěvek od dj_pospa »
zdravim,mam jen takovou otazku.Kolik litru ma nadrz na E34 520i? ro 91.mam na budikach 80 l,ale asi tam sou jiny budiky.dik
geronimoh
Klubové ID: 1707
#2 Příspěvek od geronimoh »
Podle autokatalogu má E34 520i r.v. 1991 objem palivové nádrže 80 LTR.
Frax
Klubové ID: 3143
#3 Příspěvek od Frax »
Tohle mi je taky hodně podivný, vím, že mi to ukazuje o něco méně než tam ve skutečnosti paliva je. Nicméně jednou sem dojel na pumpu když už se to docela zakašlalo... a vzal sem plnou a naplnil jí stejně jenom na 68litrů a už to nešlo více a to mám e34 525i, která má 80 taky
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#4 Příspěvek od dj_pospa »
no,prave,taky sem natankoval jenom 62 litru,takze tam byla 8 litru rezerva.a to je 70.
pragdejf
#5 Příspěvek od pragdejf »
ma 80 litru, potvrzeno X-vyjetejma nadrzema za 35tis.km.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
nemám nikdy problém dotankovat dalších 60litrů když mám ještě čvrtku nádrže v e34
Frax
Klubové ID: 3143
#7 Příspěvek od Frax »
tak já si vemu kanďák s bengálem a budu jezdit dokud to nechcípne... a paxe uvidí. Btw slyšel sem, že při používání 95ky se usazuje karbon(?) nebo nějaká jiná sra*ka v nádrži, která po čase omezí její objem, co je na tom pravdy ?
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
aby jsi měl v nádrži 15 nebo 20litrů karbonu tak to mi přijde mega pí..
a pokud budeš jezdit dokud to nechcípne tak si koleduješ o čerpadlo
Frax
Klubové ID: 3143
#9 Příspěvek od Frax »
mega ? Konec konců tomu auto je k dnešnímu dni měsíc a 19 let
beny-maser
#10 Příspěvek od beny-maser »
jo mega,kdyby tam bylo tolik humusu tak to auto dávno už nejede,karbon se tam 100% netvoří není tam dostatek tepla a tlak,máš plastovou nádrž nebo ještě plechovou?
ještě je možnost že v nádrži vozíš 10 kilo heráku co tam nechal předchozí majitel než ho zašili :D
Frax
Klubové ID: 3143
#11 Příspěvek od Frax »
:D já nevim jakou mám 02/92 to je :)
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#12 Příspěvek od dj_pospa »
potvrzeno,nepotvrzeno,ja sem tam 80 l proste nedostal ...
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#13 Příspěvek od pepino5xx »
Všechny E34 mají 80l nádrž, M5 mají 90l.
Když mě došel benzín, stojan ukázal 75litrů natankováno.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#14 Příspěvek od dj_pospa »
tak teda nechapu jakto ze sem natankoval jen 70 :))
brumlae34
Klubové ID: 1853
#15 Příspěvek od brumlae34 »
Tak ti spis blbe ukazuje palivomer, to ti dosel benzin, kdyz si dotankoval 70L ?
Starosta
Klubové ID: 1604
#16 Příspěvek od Starosta »
To bude palivoměrem. Má 80l a nemá se dojíždět domrtě.
Já jedu k pumpě hned jak se rozsvítí "hladový oko" a tankuju v tu chvíli přes 60l...
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#17 Příspěvek od dj_pospa »
ale hladovy oko je na 8 litru a ne na 20 ...ja tankoval 15 litru,neco sem najezdil a uz sem mel dojem ze se pomalu rozne rezerva,protoze rucicka uz byla hodne blizko,takze tam bylo asi 8 litru a natankoval sem 62 litru.
shadou
Klubové ID: 2109
#18 Příspěvek od shadou »
napadlo vás, že se nádrž deformuje teplotou?
díky tomu ,že je plochá a plastová má tendence měnit objem.Prohne se nebo sploští ,při velké teplotě a špatném odvětrání nafoukne. Tenhle problém mají všechny nádrže které nemají spevnění žebry nebo příčkama.
Pokud nějaký dobrák nenarve do nádrže hadr(měl jsem u jednoho auta) nedá jinou nádrž, je tam 80 litrů objemu. Jestli jdou pokaždé natankovat je jiná věc,stačí mít nádrž na levé straně vejš a natankuješ o deset litrů míň
Spotřebuj palivo na rezervu,jezdi ještě cca padesát Km,sundej dekl nad čerpadlem a překontroluj kolik ti zůstalo v nádrži přímo zrakem,nebo co zůstalo odčerpej a odměř.
Budík ti může kecat,nádrž deformovat,na dálku se nedá spolehlivě radit.
Mě budíky kecaj,na rezervě zůstává 6 až 8 litrů (podle teplot)
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#19 Příspěvek od dj_pospa »
shadou: no,tva teorie neni spatna,akorat mi nejde do hlavy,ze by se zdeformovala tak,aby tam slo o 10 litru min ...nevim ..napadlo me,ze treba pistole na benzince vyhodila driv,ale zase,o 10 litru driv?proste to nechapu :) ...nejlepsi by bylo fakt vysat nadrz pres cerpadlovy otvor a dat tam znova plnou ...ale to se mi moc nechce ...navic kdyz tam ted mam 60 litru ...
shadou
Klubové ID: 2109
#20 Příspěvek od shadou »
to co jsem popsal jsem i zažil.Jak na svém vozovém parku tak i na autech které jsem měl svěřené do péče.nádrž u E34 je jen kus plastu ,který nemá jiné vystužení než pár prolisů.Zanešená nebude tolik kolik ti schází do plného objemu.Těch 10l bude nejspíš náhoda.
Překontoluj jak ti drží nádrž na autě . Jestli není volná nebo zdeformovaná tak ji neřeš.
Pokud budeš potřebovat nádrž novou,dám ti jí za pár cigár.
