	Rozlepení Faceliftových předních lamp z E39
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Už to někdo dělal? Stačí mít na to jen horkovzdušnou pistoli?
Mám originál Faceliftový xenonový lampy z E39 a jsou na tom ulomený ty štelovací prvky náklonu světel, koupil jsem nový a chtěl bych to vyměnit ale chci se před tím ještě ujistit, že to opravdu jde.
Někdo to prý dával do horkovzdušný trouby ale to se mi zdá možná moc...
Díky za názory a zkušenosti...
						Někdo je tu myslim ukazoval hliníkový a mam pocit, že ta cena byla docela vysoká. Pravda je s tim asi sraní, jsou tam všude samý drážky a p.čoviny, ale kdyby se na to nastavila nějaká mašina a udělalo se jich potom třeba víc, myslim že by cena mohla klesnout. Jen jestli někdo bude mít tu trpělivost se s tim s.át...
						- cmelak
- Klubové ID: 2687
Moc hezký video-popis, druhá část videa je i zde http://www.youtube.com/watch?v=MTDTnBec ... re=relatedRaadii píše:http://www.youtube.com/watch?v=cLwNN2elTJg
Jen by mě zajímalo co to použil za to lepidlo.
				Adam
Zdravím tak jsem právě řešil to samé praslnul mě u faceliftového světla plastový štelovací držáček u čočky. Ale řešil jsem opravu trochu jinak tak se rád podělím o moji zkušenost.
Předem podotýkám že tohle je info jen pro někoho zručného a kdo má trpelivost. Oprava mě nestála nic a zvládnul jsem to během tří hodin bez toho aniž bych musel objednávat ty plastové držáčky za 800 čekat na ně a složitě rozlepovat krycí plast a následně ho lepit.
Můj postup:
vymontoval jsem světlo z auta, odmonotoval z něj trafo a vyndal žárovky, pak jsem stáhnul gumovou manžetu co je na potkávacím světle. Hvězdičkovým klíčem jsem povolil jednu část co drží u čočky a potom v místě nastavení světla jsem imbusem povolil - vytočil druhou část plastového štelováku, a vyndal (vytřepal) jsem ho ze světla. Pak následovala oprava. Vzal jsem si velmi malý vrtáček asi 1mm a vyvrtal do každého kusu asi 1,5cm díru do které jsem dal pro zpevnění 3cm hřebík a zalepil jsem to Loctitem. Výsledek oprava nestála nic a po takovém zpevnění jsem ho zkoušel znovu zlomit a nešlo to. Podotýkám že ta díra musí být přesně vyvrtaná aby tam nebyla žádná vůle a pasovalo to přesně na sebe. Potom následovalo složení to už bylo horší, ale po hodině se zadařilo Je tam dost málo místa, ale pro někoho šikovného a s trpělivostí tohle může být prospěšné a ve finále i rychlejší a kvalitnější protože už znovu nepraskne když je vyztužený
Můj postup:
				svejda_BMW
- Klubové ID: 1329
Zdravim... tyčky jdou vyměnit i bez rozlepení skla a zbytečnýho bastlení  . Kdyby měl někdo zájem tak neni problem (Praha západ) , popřípadě mám i tyčky.
Petr
731 150 997
fflips@seznam.cz
  . Kdyby měl někdo zájem tak neni problem (Praha západ) , popřípadě mám i tyčky.Petr
731 150 997
fflips@seznam.cz
				svejda_BMW
- Klubové ID: 1329
				Michal-E39
