Přechod z 5w30 na 10w40?
Raadii
Čau, chtěl jsem se zeptat, čeká mě brzo výměna oleje a věcí s tim souvisejících a našel jsem v kufru od předchozího majitele litrovku oleje Mogul 5w30 nebo 5w40 musel bych mrknout. Auto (530d E39) má najeto 235k, tak nevim jestli je dobrej nápad to tam lejt dál, nebo už radši dávat Castrol 10w40. Popřípadě co to udělá a neudělá když ten olej vyměnim za jinou specifikaci? Díky za rady
Vesa88
Raadii
m30b35
Raadii
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
jasnyRaadii píše:No já si právě taky myslim, proto mě celkem překvapila ta litrovka v kufru s touhle specifikací. Znamená to teda, že můžu stávající olej vypustit a nalejt 10w40 bez jakýkoliv práce navíc? Nějaký čištění atd..., prostě postup jako při normální výměně?
E91 335i N54B30 - pracant
milo
- Klubové ID: 877
Raadii
beny-maser
Raadii
ViktorDDD
jiriik
Raadii
Kámoš má 530d E39, najeto má 380tis a leje tam ten Castrol 5w40 a do toho přidává ještě tohle http://www.seznam-pneu.cz/motorove-olej ... -s65535859 taky se chystám nalejt to k tomu, nezkazim tim nic ne?
milo
- Klubové ID: 877
jiriik
beny-maser
Snejk
- Klubové ID: 2166
10w40 do 530d at už e39 nebo 60 a nebo vubec do jakyhokoliv turbomotoru je totalni zhovadilost....
pro životnost turba je naprosto stěžejní aby bylo okamžitě a hned mazaný. to olej 10w40 moc zajistit nedokáže (a v zime už bubec ne). uplně idealni do aut s turbem je klidně 0w40 ale to je pro konkretne tenhle diesel už zbytečnej luxus, ale neuškodí... pokud ho to nezačne žrát protože to sou vylítaný mrchy
5w40 je prostě pro ten motor zaklad.
Raadii
milo
- Klubové ID: 877
Raadii
