E34- nestartuje- tlak v motoru?
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#1 Příspěvek od dj_pospa »
Zdravim, motor ne a ne chytnout.Starter s nim otoci,ale kdyz startujete tak se ten motor třepe.Ale me to nic nedela a ma to takovej divnej zvuk. Z vyfuku ale jde vzduch a jde to cititi benzinem. Svicky nove,palivo to tlačí. Muze to byt snimacem otacek? prosim o radu,dekuju !
ThatsMe
#2 Příspěvek od ThatsMe »
Může. Při nefunkčním snímači otáček je vyřazené zapalování. Možná teda i vstřikování, ale to si nejsem jistý. Zkus vyndat svíčku, jestli háže jiskru. A zkus trochu líp popsat "divnost" toho zvuku. Každopádně jestli se motor točí jakoby zlehka, pak nemá tlaky. A ještě jedna věc, zkoušel jsi to i s druhým klíčem?
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#3 Příspěvek od dj_pospa »
Jiksru to haze. No ten zvuk je takovej tupej.Proste kdyz startujes,tak to ma delat takovy tutututututu a me to dela tuuuuuu ....:D tak nejak ... Proc klicem? Klic mam asi 2 mesice novej udelanej ... jinak je to 520i 24 ventil. 6 valec. rok vyroby 91.
ThatsMe
#4 Příspěvek od ThatsMe »
Klíčem kvůli špatnému čipu imobilizéru nebo jeho spárování. Ale jestli to háže jiskru a dává benzin, tak to imobilizér nebude...
To co popisuješ fakt vypadá na tlaky. Zkus pomocí ráčny otočit klikou, jak moc ztuha to jde. A sundej olejové víčko a mrkni, jestli se točí vačková hřídel.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V roce 91 ještě nebyly čipové imobilizéry a všechno (i tehdejší jednoduchý imobilizér) bylo ovládané přes centrál. Tam bych chybu v immo nehledal.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#6 Příspěvek od dj_pospa »
vyzkousim ... no a kdyz to budou ty tlaky, co s tim mam delat?
ThatsMe
#7 Příspěvek od ThatsMe »
To může mít víc příčin, ale v každém případě bys asi rozbíjel prasátko... :/
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
jestli se Ti zdá že je ten zvuk utlumenej či tupej kouknul bych jestli nemáš ucpanej výfuk třeba rozpadlej kat či izolaci z tlumiče výfuku někde v kolenu..Něco z výfuku sice půjde ale ne mnoho :wink: Bezpečně to ale poznáš když vyndáš svíčky tak při ucpaném výfuku budou černé jak bota...
ThatsMe
#9 Příspěvek od ThatsMe »
Jestli jde z výfuku vzduch, tak i kdyby byl přicpaný, motor by aspoň škytl. Ale zkusit se to může...
bibikuba
#10 Příspěvek od bibikuba »
ThatsMe píše:Jestli jde z výfuku vzduch, tak i kdyby byl přicpaný, motor by aspoň škytl. Ale zkusit se to může...
jj pokud je hodně přicpanej a jsou svíčky čisté tak chytí, hned zhasne a svíčky jsou zas černé jako bota......
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#11 Příspěvek od dj_pospa »
tak tlaky zmereny a sou tam ...ale svicky pali jen sem tam ...asi to fakt bude ten snimac otacek ...zitra to jde na diagnostiku a asi to budu muset objednat ...jinak uz nevim,co by to mohlo byt ...
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#12 Příspěvek od dj_pospa »
tak po vymene snimace,stale nic ... hele podle ceho palijou svicky tak jak maji? podle toho snimace?a podle kteryho ...na vacce nebo na klice ..diky
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#13 Příspěvek od dj_pospa »
akt
