Zdravim, motor ne a ne chytnout.Starter s nim otoci,ale kdyz startujete tak se ten motor třepe.Ale me to nic nedela a ma to takovej divnej zvuk. Z vyfuku ale jde vzduch a jde to cititi benzinem. Svicky nove,palivo to tlačí. Muze to byt snimacem otacek? prosim o radu,dekuju !
Může. Při nefunkčním snímači otáček je vyřazené zapalování. Možná teda i vstřikování, ale to si nejsem jistý. Zkus vyndat svíčku, jestli háže jiskru. A zkus trochu líp popsat "divnost" toho zvuku. Každopádně jestli se motor točí jakoby zlehka, pak nemá tlaky. A ještě jedna věc, zkoušel jsi to i s druhým klíčem?
Jiksru to haze. No ten zvuk je takovej tupej.Proste kdyz startujes,tak to ma delat takovy tutututututu a me to dela tuuuuuu .... tak nejak ... Proc klicem? Klic mam asi 2 mesice novej udelanej ... jinak je to 520i 24 ventil. 6 valec. rok vyroby 91.
Klíčem kvůli špatnému čipu imobilizéru nebo jeho spárování. Ale jestli to háže jiskru a dává benzin, tak to imobilizér nebude...
To co popisuješ fakt vypadá na tlaky. Zkus pomocí ráčny otočit klikou, jak moc ztuha to jde. A sundej olejové víčko a mrkni, jestli se točí vačková hřídel.
jestli se Ti zdá že je ten zvuk utlumenej či tupej kouknul bych jestli nemáš ucpanej výfuk třeba rozpadlej kat či izolaci z tlumiče výfuku někde v kolenu..Něco z výfuku sice půjde ale ne mnoho Bezpečně to ale poznáš když vyndáš svíčky tak při ucpaném výfuku budou černé jak bota...
tak tlaky zmereny a sou tam ...ale svicky pali jen sem tam ...asi to fakt bude ten snimac otacek ...zitra to jde na diagnostiku a asi to budu muset objednat ...jinak uz nevim,co by to mohlo byt ...
