Vrzání ze zadní nápravy E39 525tds (97 sedan)
hiteck
#1 Příspěvek od hiteck »
Zdravim ozývá se mi neskutečný vrzání od pravýho zadního kola..Vrže to furt ne jen při přejetí nerovnosti ale i když třeba někdo nastupuje nebo vystupuje.Nevim jakym způsobem to dohledat protože pokud zvednu auto na heveru už nevyvolam to vrzání a nezjistim čim to je...Tlumiče,pružiny,uložení,stabilizátor??
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nejspíš ti vyklouzla guma co je na misce pro pružinu
hiteck
#3 Příspěvek od hiteck »
aha takže se dá říct něco jako užení pružiny??Dá se to nějak vymněnit nebo se musej udělat pružiny či tlumiče?
Sirup
#4 Příspěvek od Sirup »
Taky mě to ted začlo vrzat....byla tu debata o tom ted už nevim jak se to jmenovalo ale někomu to dělaly stabilizační tyčky na zadní nápravě, někomu dolní ten silentblok u těhlice na nápravě a někdo uložení tlumiče a nebo problém s pružinou....
Dneska večer jedu do Volva na zvedák tak se na to mrknem s kámošem sám jsem zvědavej oč jde v mém případě
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
vyheveruj to kolo, které to dělá a podívej se, jestli tam ta guma je a jestli je v pořádku, pokud není nebo je utržená atd, tak musí tlumič dolů rozdělat a znovu gumu nasadit a zpět na auto
HonzaK
Klubové ID: 2676
#6 Příspěvek od HonzaK »
jak už tu bylo zmíněno, dělá to skoro vždycky díl č.2 (čep v nalisovaný v těhlici) z obrázku.
Na zkoušku můžeš dát třeba do stříkačky trochu oleje a přes manžetu to tam z jedné i z druhé strany stříknout. Většinou to pomůže. Nicméně to vrže protože to je uvnitř vyrezlé a pokud to u vůli nemá teď, tak velmi brzo bude mít.
Jak to bude zvedlé tak vyzkoušet kvedláním za kolo. Akorát nedržet kolo nahoře a dole nebo ze stran, ale zešikma do uhlopříčky. A kvedlat dost silně. Dost často bývá vůle i v těch horních ramenech díl č.18. To jen abys tu nápravu nedělal na 2x :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
hiteck
#7 Příspěvek od hiteck »
No sem na to zvědavej,dá se ten silentblok doufám nějak přelisovat?
kizby
Klubové ID: 1398
#8 Příspěvek od kizby »
mě to dělali ty stabilizační tyčky, kupodivu nové :) nejak sem to neřešil a když se oteplilo bylo vrzani pryč
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
jj dela to ten silentblok a to lko hlinikove na nej napojene... je to kov na kov.. neni mezi tim nic ani zadne mazani... to proste zacne... ten silentblok prelisovavame ale je to docela zabava. preci jen tam je zalisovanej poradne... tak kdyby nekdo chtel...
