E34 sedan - zadní roletka elektrická
Kadlik
#1 Příspěvek od Kadlik »
ahoj, tak se mi zasekla roletka v poloze kdy je vysunutá celá, což by nevadilo, ale chci aby fungovala. Při zmačknutí tlačítka pro stažení/vytažení je slyšet, že ten motůrek funguje, ale nic to nedělá.
Takže otázkou je jestli se to někomu už stalo, popř. jestli má řešení... Dokážu si představit, že se vylámaly nějaký plastový ozubený kolečka nebo tak...
Já to chtěl sundat abych se na to podíval, ale nevím jak na to - z kufru to nejde, takže jedině z vrchu?
Dík za info
pazda
Klubové ID: 1432
#2 Příspěvek od pazda »
Na tohle roletky z E32 a E34 hodne trpi, plastovy ozubeny kolecko. Kamarad si nechal na zakazku vyrobit kovovy a ma po problemu. Jinak dostanes se k tomu z vrchu. Musi dolu cela zadni lavice, operadlo a zadni plato. Neni to moc sroubu, dostanes se k tomu za par minut.
Kadlik
#3 Příspěvek od Kadlik »
Diky za info, uz jsem se do toho trochu pustil - ale jeste jsem se k motorku nedostal... Budu zkoušet dál, problem je ze nevim kdo by mi to vyrobil...
Kadlik
#4 Příspěvek od Kadlik »
Tak jsem vyndal motorek abych ho rozebral a já nevím jak na to... Když povolím všechny šrouby tak se nic neuvolní! Nevíte někdo?
