bmw e34 opěrka
duckling8
#1 Příspěvek od duckling8 »
Zdravím, sehnal jsem zadní loketní opěrku a nevím jak tamtu starou vyndat je to tam ˇákejch špuntíkách. Děkuji
duckling8
#2 Příspěvek od duckling8 »
a tak se ptám jak jí vyndám ?
ZaK
Klubové ID: 1843
#3 Příspěvek od ZaK »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... f_ski_bag/
a nebo
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... rest_rear/
Záleží na tom, jaký tam máš typ. Já mám klasickou obyčejnou bez úložného prostoru a mám ji na konzolách s číslem 3 z prvního odkazu. Takže je v té "díře" chycená dvouma šrobama na každé straně do opěradla. U těch ostatních to možná bude chtít opěradla pryč, ale netvrdím to stoprocentně. Chce se to pořádně podívat a určitě na to přijdeš.
duckling8
#4 Příspěvek od duckling8 »
děkuji ale já mám takovou ne tak nízkou ale jako by vysokou opěrku a chci jí vyměnit za opěrkus přihrátkou ale je to chicený ne na šroubech ale na takových špuntíkách a nevíc jestli jen vycvaknout nebo náká pojistka jestli to není nevím si fakt rady a je to chycený jako z boku, na tý oprce jsou z bku ty ,,špuntíky" a ze zádu jsou dně železa z dírkama na ty špuntíky
ZaK
Klubové ID: 1843
#5 Příspěvek od ZaK »
Tak to ti hochu asi neporadím, to musí někdo jiný. Podle mě stejně na tu s přihrádkou musí být jiná konzola, protože nedoléhá až na sedák, tím pádem uchycení také a ten klasický "bobek" je chycený jen tak aby neutekl.
duckling8
#6 Příspěvek od duckling8 »
no právě že ona se opírá o sedák i stou přihrádkou
pragdejf
#7 Příspěvek od pragdejf »
se přidam. jak na tu z touringa? vypada, ze je tam nak pekelne nasazena, sice mam jeste jeden ram na zniceni, ale chtel bych to provest odborně.....
duckling8
#8 Příspěvek od duckling8 »
ne ne je to sedan, ale je to tam jen chycený z boku tý opěrky na ňákých špuntíkách něco jako klobouček a přes to nejde vyndat ten jeden držák co je chycen k zbytku auta, vypadá to něco jako nýt ale není to nýt je to hlavička kterou neprtáhnu dirku
HansCZ
#9 Příspěvek od HansCZ »
Taky se přidám,
dá se nějak vymontovat loketka z předních sedaček? Potřeboval bych ji vymontovat a nechat přečalounit.
Díky
Vrablik Člen Klubu
Klubové ID: 2173
#10 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
HansCZ píše:Taky se přidám,
Díky
Sundáš zadní stěnu u sedačky a měla by držet dvouma matkama zevnitř. A nebo je tam červík mezi sedačkou a loketkou
pazda
Klubové ID: 1432
#11 Příspěvek od pazda »
U sedanu se da zadni loketka vysroubovat s konzolou co ji drzi. Srouby jsou videt po oddelani latky/kuze co kryje skivak. Nebo se da nastavenim do spravne polohy vytahnou cela nahoru (jen samotna loketka bez konzoly), ale jde to docela ztuha.
duckling8
#12 Příspěvek od duckling8 »
díky zkusim, takže jen loketku talčit směrem nahoru jen samotnou loketku ?
pazda
Klubové ID: 1432
#13 Příspěvek od pazda »
kdyz se podivas bliz tak ty cudliky jsou ze jedne strany zbrouseny aby to slo vytahnout z te konzoly. Jistejsi je sice to cely vysroubovat, ale jde to i takto.
