POMOC!!! vyndání altíku 540i
pepa540
#1 Příspěvek od pepa540 »
Zdravim všechny bmw kutili ;-) Mám problém asi jeden z mála problémů kterej může nastat. Nedobíjí alternátor a chci se zeptat jak ho mám vyndat. Ne že bych byl nešikovnej a nepřišel na to sám ale venku je zinma tak se s tim nechci rozčilovat a jít aspoň trochu na jistotu. kdyby teda byl někdo tak hodnej a jednoduše popsal vyndání altíku byl bych vděčnej ;-) je to BMW e39 motor 4,4 rok 96. a kdyby ještě někdo věděl o nějaký stránce kde prodávaj uhlíky a ten modul co se v tim sere bylo by to super ;-) děkuju za každou užitečnou radu nebo odkaz :!: :wink:
pepa540
#2 Příspěvek od pepa540 »
Tak poradí někdo nebo to je bmw tajemství? :o já bez toho auta umřuuuuu :lol:
signum
#3 Příspěvek od signum »
Nechci tě strašit,ale dělal jsem to na mojí X5 4,4 rv 2000. Jestli ho máš vodou chlazený ,tak si připrav 17.000 na repas od BOSCH-e ,protože ti ho nikdo neopraví a navíc jak je vodou chlazený, tak jsem při tom vyměnil vodní pumpu ( musela se sundat) , všechny kladky a řemeny a byl jsem v tom za slušný ranec.Co jsem se díval to ETK, tak tam dávali oba typy :D
Player1
Klubové ID: 754
#4 Příspěvek od Player1 »
v roce 96 by ještě neměl být vodou chlazenej, dával se tuším až k Vanos motorům. Jinak si myslím, že to půjde jedině spodem, ale vlastní zkušenost s tím naštěstí nemám.
pepa540
#5 Příspěvek od pepa540 »
tak já mám nahoře ještě jednotku lpg takže sem právě přemejšlel kudy pujde ven, je to jako ježek v kleci :-(
pepa540
#6 Příspěvek od pepa540 »
jinak voda k tomu nevede je tam jen taková plastová mrcha asi na vzduch jestli to dobře chápu. jéj to už to vidim jak se budu zítra vstekat u toho :-D :-(
Frosty
#7 Příspěvek od Frosty »
Ježiši, co to zase řešíte za hovadiny, alternátor je na třech šroubech M8 a normálně ho vytáhneš, nevidím v tom žádný problém. Polopaticky : sundáš drážkový řemen, povolíš a dáš si na stranu napínák toho drážkového řemene,demnotuj náfuk chlazení alternátoru, pak povolíš ty tři šrouby, ODPOJ AKUMULÁTOR, vycvakneš konektor od elektriky z alternátoru a ten vyndáš. Musíš si sním trochu zakroutit kolem hadic od olejového filtru. :P
Doufám, že se tady za chvíli nebude řešit výměna píchlého kola. :P
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
jinak dily koupis u http://www.starterservis.cz
pepa540
#9 Příspěvek od pepa540 »
Frosty píše:Ježiši, co to zase řešíte za hovadiny, alternátor je na třech šroubech M8 a normálně ho vytáhneš, nevidím v tom žádný problém. Polopaticky : sundáš drážkový řemen, povolíš a dáš si na stranu napínák toho drážkového řemene,demnotuj náfuk chlazení alternátoru, pak povolíš ty tři šrouby, ODPOJ AKUMULÁTOR, vycvakneš konektor od elektriky z alternátoru a ten vyndáš. Musíš si sním trochu zakroutit kolem hadic od olejového filtru. :P
zde se projevuje vysoce pokročilá arogance. děkuju za radu pane šéf!!! :wink: :lol:
antone39
#10 Příspěvek od antone39 »
no na 540 nevim ale zda by jsi ho potřeboval opravit tak ti ho udelam sem ale z brna
pepa540
#11 Příspěvek od pepa540 »
antone39 píše:no na 540 nevim ale zda by jsi ho potřeboval opravit tak ti ho udelam sem ale z brna
spíš by mě zajímalo jestli se daj měnit ty snímaci kroužky nebo jestli to je celý na vyhození :o :lol:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#12 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Návod na demontáž altíku je tady http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/13/25 . Ale s tím LPG Ti bohužel neporadím. :D
antone39
#13 Příspěvek od antone39 »
jjo krožky jdou take vymenit jak u bosch tak aj u valea take uhliky proste vše akorat pokud maž chlazeny vodou tak s tema krožkame uš přesne nevim delal sem to pouze u mercedesu
pepa540
#14 Příspěvek od pepa540 »
altík mám venku už od soboty:-) nakonec šel spodem, nebylo to tak hrozný jak mě všichni strašili. to kdybych věděl tak se ani neptám. stejně jsem se ptal akorát proto abych šel víc najistotu a nepřemejšlel co to ještě kde drží jestli mě chápete. holt jsem sis tim musel zase poradit sám ale nakonec v pohodě, zítra vezu altík k opravářoj tak to dá snad do kupy a nebudu mit žádný starosti :lol: děkuju všem za rady :wink: :!:
