E 39 výměna olejů
rnrnrn
#1 Příspěvek od rnrnrn »
Ahoj,potřebuju v E 39 (98´ 528i Steptronic) vyměnit olej v motoru a převodovce.
Jakou mám - rámcově - očekávat časovou náročnost a celkovou cenu?
Doteď jsem si olej v motoru měnil u všech aut sám,ale chci vyměnit i ten v převodovce,takže to bude dělat servis...
Díky.
hiteck
#2 Příspěvek od hiteck »
No záleží kolik to bere litrů oleje,jakej olej si tam necháš dát a kolik si řeknou v servisu za práci...mam 525tds a tam 6-7 litrů a dával sem tři kila za L a za filtr a kolik olej do převodovky to netušim
LUKAJDA
#3 Příspěvek od LUKAJDA »
já jsem to dělal cca před 2,5rokama a olej motorovej mám v servisu za 120 Kč/litr (5W-40) sudovej a do ty převodovkys už si to nepamatuju ale nebyla to velká darda!! řek bych že do 1000Kč ale nechcu kecat!! Najdi si ve starších příspěvcích co se tam leje, to se řešilo vícekrát a podle toho to odhadni
hiteck
#4 Příspěvek od hiteck »
No já sem co sem dělaj olej tak 5W-30 synova od Midlandu a ten byl asi 200kc/l ale to je možná tim že mam naftu...
dave155
#5 Příspěvek od dave155 »
to sou dobrý dotazy :D
Najdi si nejdřiv co se tam má lejt.
důležitá je splněná specifikace oleje - z vlastni zkušenosti 5w-40 Mobil1 plnáS
pro motor, a olej v převodovce nech na profikoj, nebo servisu(kdejakej trouba v garaži z toho nevypusti všechno a to je na prd)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#6 Příspěvek od Velvetek »
Ta převodovka Tě zlobí nebo vyměnuješ preventivně?
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
taky mě zajímá orientační cena výměna olejů v servise. Motor už chce a převodovka preventivně
Motor- Castrol 5W30
Převodoka - nevim
E39 525iA
Kuaja
Klubové ID: 2165
#8 Příspěvek od Kuaja »
proč do starý M52 dávat plnou syntetiku? - dávám normálně polosynt 10W40.
Výměnu olej v převodovce jsem dělal nedávno v servise http://www.prevodovka.cz/ - vyšlo to asi na 3 nebo 3,5 tis Kč komplet s prací a pomohlo to - převodovka problémy neměla, ale teď jde líp.
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
ještě by mě zajímalo co se leje do posilovače řízení? a jak poznam že tam něco chybí? Při točení volantem mě to divně vrže
rnrnrn
#10 Příspěvek od rnrnrn »
dave155 píše:to sou dobrý dotazy :D
Co se tam má "lejt" snad ví v servisu...
Že kvůli tomu do servisu pojedu je v tom dotazu taky...
rnrnrn
#11 Příspěvek od rnrnrn »
Velvetek píše:Ta převodovka Tě zlobí nebo vyměnuješ preventivně?
po konzultaci v servisu olej v AT neměnen... :)
dave155
#12 Příspěvek od dave155 »
do serva ATF dextron II či III
a proč plnou syntetiku?? protože je většinou předepisovana, pokud motor jezdil na ni i předtim..
10w40 ze sudu si nalej do Feldy
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
poradí někdo jak ten olej v posilovači vyměnit? díky?
E39 525iA r.v. 2002
dave155
#14 Příspěvek od dave155 »
zvednes auto, na servu zespoda staci odpojit jednu hadici-nejlepe vratku a toci a tocit a tocit a pritom dolejvat ATFko zeshora. Kdyz jsem to delal rovnou jsem vymenil vsechny hadicce k servu a hlavne tu od nadobky, ktera pres sponky chcala jeko svina... mozna najdu jeste grafickej navod..
dave155
#15 Příspěvek od dave155 »
Kuaja píše:proč do starý M52 dávat plnou syntetiku? - dávám normálně polosynt 10W40.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/502652
soukupadam
#16 Příspěvek od soukupadam »
kolik je toho oleje v posilovači řízení?dik
dave155
#17 Příspěvek od dave155 »
něco málo přes 1 litr, lepší koupit 2 a pořadně to proplachnout
Kuaja
Klubové ID: 2165
#18 Příspěvek od Kuaja »
dave155 píše:10w40 ze sudu si nalej do Feldy
asi tě to překvapí, ale Feldu nemám - do tvoji Feldy si nalej 5W30 třeba i do ostřikovačů - kdyžtak se prosím tě uklidni
s plnosynt 5w30 se mi bývalá e36 M52B20 rozcvakala a v e39 M52B28 mi polosynt žádný problémy nedělá.
10W-X je použitelná normálně do nějakých -25 stupňů teploty oleje
jinak máš pravdu, ale já mám prostě v autě 10W40 už od doby, co jsem ho koupil
http://www.oleje.cz
dave155
#19 Příspěvek od dave155 »
Kuaja píše:
http://www.oleje.cz
Blbý je, že jsem tu nepsal nic o 5w30....
soukupadam
#20 Příspěvek od soukupadam »
tak jsem zjistil že v servu mám olej pěkně červenej, takže jenom doliju, ale nevím kterej tam je teď, takže když tam doliju castrol DEX III zkazim tim něco?
