může to dělat nevyvážené kolo , nerovnoměrně sjetá guma přes čepy + siláče atd. je tam dost možností , začni tím nejjednoduším a nejlevnějším a to sou kola
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar Motorsport Matoušek - BMW ///M Service & Performance
Zvlnene kotouce tohle delaji jen pri brzdeni...Ale me to i pri tom brzdeni delali nevyvazena kola...Ale az od te doby co jsem nechal vymenit tlumice + se delala geometrie predni napravy a od te doby des a hruza, pak jsem nechal prezout na zimaky, ktery mi vyvazili a od te doby pohoda...
lingam2 píše:Delalo Vam to nekomu, kvuli zvlnenym kotoucum?
Ahoj, dělalo mi to to samé na E60 a bylo jedno kolo nevyvážené a druhé bylo trošku šišaté od výtluků.
Kdybys měl zvlněné kotouče, tak se ti bude klepat volant při brždění.
