vyreseno
lingam2
#1 Příspěvek od lingam2 »
vyreseno
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Me to delaly nevyvazena kola...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
může to dělat nevyvážené kolo , nerovnoměrně sjetá guma přes čepy + siláče atd. je tam dost možností , začni tím nejjednoduším a nejlevnějším a to sou kola ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
hiteck
#4 Příspěvek od hiteck »
Většinou jde o nevývažek na kole,což je v poho.Nechat převážit a je to.Může bejt taky šišatej ráfek od děr nebo prasklej kord gumy nebo špatně jetý
honsska
Klubové ID: 1132
#5 Příspěvek od honsska »
Kola vyvážit, na 99% to bude ono.
lingam2
#6 Příspěvek od lingam2 »
Vesa88
#7 Příspěvek od Vesa88 »
Zvlnene kotouce tohle delaji jen pri brzdeni...Ale me to i pri tom brzdeni delali nevyvazena kola...Ale az od te doby co jsem nechal vymenit tlumice + se delala geometrie predni napravy a od te doby des a hruza, pak jsem nechal prezout na zimaky, ktery mi vyvazili a od te doby pohoda...
jiriik
#8 Příspěvek od jiriik »
lingam2 píše:Delalo Vam to nekomu, kvuli zvlnenym kotoucum?
Ahoj, dělalo mi to to samé na E60 a bylo jedno kolo nevyvážené a druhé bylo trošku šišaté od výtluků.
Kdybys měl zvlněné kotouče, tak se ti bude klepat volant při brždění. :)
Hanz
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz »
nevyvazena kola .-)
