E39 530d na volnoběh po nějaké době začně kouřit
Coulan
Klubové ID: 2636
#1 Příspěvek od Coulan »
Zdravím.Měl někdo podobný problém??
Když jen tak sedím v autě a mám nastartováno od 5 min a víc tak pak chvilinku jak se rozjedu tak to dost kouří ale jen fakt chvíli pak přestane a už pak nezakouří vůbec.
dejvidek
#2 Příspěvek od dejvidek »
pravděpodobně ti odchází turbo, zkontroluj vůli v hřídelce, jak je tam vůle tak to nabere olej kterej se pak spálí když se rozjedeš a hulí to jak protržený. bejvá to tak po delšim stání s běžícím motorem
masilkov
#3 Příspěvek od masilkov »
Ne ne ne,turbo to není. Kup si filtr do ventilového víka. Je to klasika. Necháš to chvilku běhat na volnoběh. Pak se rozjedeš a hulí to. Po chvilce to přestane. Filtr jde koupit jenom v BMW. Stojí myslím 600 nebo tak nějak
Coulan
Klubové ID: 2636
#4 Příspěvek od Coulan »
Dnes jsem se díval na turbo a vypadá že ho nedávno někdo měnil.Vypadá že je jak nové.Auto mám z D 3 týdny.
Díky moc za rady
micko525
#5 Příspěvek od micko525 »
Je to nejspíš ten filtr,jmenuje se to filtr odlučovače oleje z turba,taky mi to e39 dělala,a já kvůli tomu dával nové turbo a stejně to dělalo,pak sem koupil za 600kč filtr a byl klid,pěkně mě to nasralo.Má se měnit každou třetí výměnu oleje.
masilkov
#6 Příspěvek od masilkov »
Přesně tak,hezky měnit:)
Jindriseek1
#7 Příspěvek od Jindriseek1 »
Trochu bych oživil tohle téma. Včera jsem jen tak při nastartovaným motoru (530d 142kw) otevřel víčko od nalívání oleje a docela jsem se vylekal jelikož se z něho docela hulilo a bylo to cítit jako spálenej olej. Přesně jako stará krutě vyšlehlá stodvacítka :lol: . Ale z výfuku to nijak znatelně nehulí. Co to sakra je??? Že by taky ten odlučovač? Já jsem to nikdy neměnil,měl jsem 4 roky 135kw a nehulilo to tak z toho hrdla.
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Jestli si to neměnil 4 roky tak to koukej hned vyměnit a pak dej vědět..
patas24
#9 Příspěvek od patas24 »
Ja mam problem ze kdyz auto jdu nastartovat na druhy den myslim tim kdyz je studeny motor prvni start to zahuli cca 5s a pak je klid cely rezim jizdy uz nic pak jak je zahraty uz nehuli pri startu,pri nicem
Donkey
#10 Příspěvek od Donkey »
kdyz uz ma vrtulka turba vůli vertikalni {z vrchu dolu} tak cca +-0.5mm kolik mam casu na to dat ho repasovat?A nebo kolik je schopne to turbo KM?Zjistil jsem to po tom co jsem si daval nove vlnovce.
530d 142 kw
díky :)
mates_
#11 Příspěvek od mates_ »
0,5mm je podle mě ok... jak se to prohřeje a rozpálí při jízdě tak se tepelnou roztažností vůle vymezí... měl jsem kdysi na repas turbo na 200sx a taky tam byla takováto "vůlička" a toto mi bylo řečeno.. spíš špatná vůle je "dopředu-dozadu" to by se nemělo hnout..
beny-maser
#12 Příspěvek od beny-maser »
přesně tak,dopředu dozadu se to hejbat nesmí,ale nahoru dolů je to celkem normální já to mám na tds už 100tis km a furt stejný, olej to nežere.
