ztrata vykonu,dira v plynu E39 520i
gpz27
#1 Příspěvek od gpz27 »
zdravim,moje 520i delsi dobu stalo,ted s nim jezdim do prace a jede jak kdyz se dusi,zacne tahnout az od 3tis.otacek,meneny svicky,cidlo kliky,na volnobeh naprosto sametovy a tichy chod,ma nekdo podobnou zkusenost?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
ségra měla podobnej problém a byla to váha
gpz27
#3 Příspěvek od gpz27 »
ma nekdo vahu na prodej,nebo neni nekdo okolo Ml.Bol.,abych to mohl u nekoho vyzkouset?dik
gpz27
#4 Příspěvek od gpz27 »
jo jeste stoupla spotreba o cca 2l.
jezour
#5 Příspěvek od jezour »
Tohle mě dělalo na 523 čidlo vačky. Diagnostika našla.
gpz27
#6 Příspěvek od gpz27 »
nekde jsem tu cetl,ze se da vaha vycistit,je na tom neco pravdy?
jararak
#7 Příspěvek od jararak »
vaha sa da niekedy vycistit, na zaciatok ju odpoj, ak je v prdeli, rozdiel nepoznas, dokonca by to mohlo ist este lepsie, ak to tak bude, nasiel si problem.
dalsia vec, hladaj dieru v sani, napriklad ja som mal raz povytiahnuty ten mec na kontrolu paliva, motor dusilo, otacky lietali od 600 do 1500, skapinal. ktorakolvek hadicka moze byt prezreta a ma to takyto efekt.
gpz27
#8 Příspěvek od gpz27 »
asi uz jsem problem nasel,vaha byla uplne cista,ale za ni popraskane hadice co vedou z ty pretlakovy nadobky,nebo co to je,no a jak jsem se to snazil cely promrzly vyndat,popraskalo mi tam toho vic,takze ted shanim filtrbox az ke klapce,kdyby nekdo mel,diky za nabidky,pak bude auto na prodej za50000,mam ho navic a potrebuju naftu do prace
