Výměna tlumičů E34
tlumiče na e34 drží dole na třech šroubech,na kusu co spojuje obě dvě přední ramena, nahoře drží v klobouku taky na třech šroubech,pak je ještě nutný odpojit tyčku stabilizátoru a sundat brzdiče,na stažení originál nesnížený pružiny potřebuješ dobrý stahováky pružin,protože jsou hodně dlouhý, z tlumiče pak vyndáš vložku,když povolíš matici u konce tlumiče, kolem tlumiče je ještě nalitý olej, který odebírá teplo,takže když máš politý plášť od oleje neznamenáto nutně,že jsou tlumiče KO, může být jen netěstnost nahoře u té matky co drží vložku,tu matku povoluju velkema sikama a je dobrý to prostříkat než to začneš povolovat, jde to pak mnohem líp.
to je asi všechno
to je asi všechno
