Výměna tlumičů E34
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#1 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Chci se zeptat jak vlastně vyměnit na předku tlumiče. Zajímalo by mě jak drží v těhlici a jak je vydolovat ven. Budu rád za vaše postřehy... Konkrétně na 540ce, ale asi to bude u všech stejné
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
tlumiče na e34 drží dole na třech šroubech,na kusu co spojuje obě dvě přední ramena, nahoře drží v klobouku taky na třech šroubech,pak je ještě nutný odpojit tyčku stabilizátoru a sundat brzdiče,na stažení originál nesnížený pružiny potřebuješ dobrý stahováky pružin,protože jsou hodně dlouhý, z tlumiče pak vyndáš vložku,když povolíš matici u konce tlumiče, kolem tlumiče je ještě nalitý olej, který odebírá teplo,takže když máš politý plášť od oleje neznamenáto nutně,že jsou tlumiče KO, může být jen netěstnost nahoře u té matky co drží vložku,tu matku povoluju velkema sikama a je dobrý to prostříkat než to začneš povolovat, jde to pak mnohem líp.
to je asi všechno :wink:
lama-e34
#3 Příspěvek od lama-e34 »
Tak když já jsem měnil tlumiče, dělal jsem zároveň i ramena . Co jsem měl možnost postřehnout , je tam ještě na těhlici zezadu čilo otáček kola. Jedno mi šlo sakra blbě vydolovat.
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
čidlo otáček nechat v těhlici, odpojit konektor, který je za průchodkou v kastli
