partikel filter
svita888
#1 Příspěvek od svita888 »
Zdravím,mám BMW E60 530D r.v.:2004.koupil jsem ho zhruba před rokem ve 170000km a mám najeto 198000.Počítač mi hází za 2000km výměnu partikel filtru.Chtěl jsem se zeptat co výměna obnáší zhruba finančně?Dále jsem se chtěl zeptat, viděl jsem na internetu jak někdo prodává to samé auto a píše, že partikel filter nechal vymontovat.Jestli jeto možné a popřípadě jestli je lepší tedy ho nechat vymontovat nebo vyměnit.Díky za radu.
jiriik
#2 Příspěvek od jiriik »
svita888 píše:Zdravím,mám BMW E60 530D r.v.:2004.koupil jsem ho zhruba před rokem ve 170000km a mám najeto 198000.Počítač mi hází za 2000km výměnu partikel filtru.Chtěl jsem se zeptat co výměna obnáší zhruba finančně?Dále jsem se chtěl zeptat, viděl jsem na internetu jak někdo prodává to samé auto a píše, že partikel filter nechal vymontovat.Jestli jeto možné a popřípadě jestli je lepší tedy ho nechat vymontovat nebo vyměnit.Díky za radu.
Čauvec, hele chtěl jsem se zeptat co to je ten partikel filtr? Díky.
Hansen
Klubové ID: 1589
#3 Příspěvek od Hansen »
Filtr pevných částic je na výfuku za katalyzátorem a vypadá stejně jako katalyzátor. Když ho vyhodíš, tak bude jezdit auto normálně, akorát nebude plnit emisní limity EUR4. Jezdil jsem s audinou, která ho měla a výměna stála asi 30 litrů. Když se ucpal podruhé, tak jsme místo něj dali trubku a auto jezdí dodnes bez problémů.
mara
#4 Příspěvek od mara »
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Filtr stojí okolo 40k. Vyndat ho není až tak snadný, musí se upravit hodnoty v ŘJ. Někde na nějakým fóru to někdo řešil propláchnutím WAPkou.
mara
#6 Příspěvek od mara »
mara
#7 Příspěvek od mara »
janik
#8 Příspěvek od janik »
nejsem teda zadny odbornik ale to co je na tem obrazku mi pripada jek katalizator aj podlaETK
RSak
Klubové ID: 624
#9 Příspěvek od RSak »
podle toho co píšeš, tak ti hlásí počítač výměnu filtru podle proběhu kilometrů, tak možná bude stačit tuto hlášku vymazat
eEDOo
#10 Příspěvek od eEDOo »
nieco sa riesi aj na slovenskom fore.
tam je tento link:
http://forums.5series.net/topic/94725-d ... or-the-dpf
chalanisko to tam vystriekal wapkou a potom benzinom (neviem presne este som to necital cele) a beha dalej
svita888
#11 Příspěvek od svita888 »
Díky za vaše rady.Pokud bude mít ješte někdo nějaký zkušenosti rád si je přečtu.díky
Mahut
#12 Příspěvek od Mahut »
svita888 píše:Díky za vaše rady.Pokud bude mít ješte někdo nějaký zkušenosti rád si je přečtu.díky
tak jak jsi to vyresil? Vymena nebo odstraneni?
svita888
#13 Příspěvek od svita888 »
hele ještě jsem to neřešil protože mi ještě 2000km zbývá podle počítače.....chci vědět až počítač bude psát 0km jestli mi to hodí do nouzového režimu nebo co se bude dít.....až k tomu dojte tak vás určitě budu informovat co a jak.....
Mahut
#14 Příspěvek od Mahut »
svita888 píše:hele ještě jsem to neřešil protože mi ještě 2000km zbývá podle počítače.....chci vědět až počítač bude psát 0km jestli mi to hodí do nouzového režimu nebo co se bude dít.....až k tomu dojte tak vás určitě budu informovat co a jak.....
ja mam 525d,r 06 mel jsem to menit pred 3000km, pocitac ti bude jen psat service, do nouzoveho rezimu ti to nehodi, taky se rozhoduju co dal, zatim jede auto jak má
RSak
Klubové ID: 624
#15 Příspěvek od RSak »
někdo to tu už psal, je to jen hláška dle stavu km, se skutečným stavem filtru to nesouvisí, stačí jen vymazat hlášku
svita888
#16 Příspěvek od svita888 »
Tak já až to dojedu tak uvidím jestli se neco stane a kdyztak to necham jenom vymazat v pocitaci a budu jezdit dal a pak jestli mi to vyhodi nejakou chybu tak to budu resit.
Mahut
#17 Příspěvek od Mahut »
RSak píše:někdo to tu už psal, je to jen hláška dle stavu km, se skutečným stavem filtru to nesouvisí, stačí jen vymazat hlášku
a jak se to maze?
Vasik_01
Klubové ID: 1896
#18 Příspěvek od Vasik_01 »
Osobne jsem to pouze ve 180tkm vymazal a jezdil dal, opravdu to nesouvisi se stavem filtru, ten je dan pouzivanim...hodne studenych startu, krake trasy...tzn DPF ma kratsi zivotnost bo se vic zanasi a casteji vypaluje.
Aktualne mam asi 244tkm a porad nic. Jakmile mi to zacne psat DPF failure a nouzak, tak jde filtr ven nebo ho zkusim proplachnout wapkou... :?:
Jinak vymazani toho servisniho intervalu je stejny jako oleje apod, nekde to tu je...
micko525
#19 Příspěvek od micko525 »
Co mi to bude dělat když ho vyhodim a nepřehraju SW? Na tom foru to týpek čistil čističem na brzdy a pak to profoukl vzduchem,tak to asi nejdřív zkusim taky.Ale nevim proč čistí ten předkatalyzátor co je hned za turbem a o tom filtru tam nic není?
Dinga
Klubové ID: 2780
#20 Příspěvek od Dinga »
Zajimave, zajimave:) Mam taky 530d, e60 a partical filert na me kouka za 7000....taky se mi do toho nechce, kazdy me desi. Ale uz mi v servisu rekli, ze to nejdriv proplachnou, pak se uvidi, jak to pujde a kdyz tady ctu, ze se muze vyndat, tak pujde do haje. 40k za novy odmitam dat, to bych ty penize musela uz tisknout :(
