partikel filter
svita888
Zdravím,mám BMW E60 530D r.v.:2004.koupil jsem ho zhruba před rokem ve 170000km a mám najeto 198000.Počítač mi hází za 2000km výměnu partikel filtru.Chtěl jsem se zeptat co výměna obnáší zhruba finančně?Dále jsem se chtěl zeptat, viděl jsem na internetu jak někdo prodává to samé auto a píše, že partikel filter nechal vymontovat.Jestli jeto možné a popřípadě jestli je lepší tedy ho nechat vymontovat nebo vyměnit.Díky za radu.
jiriik
Čauvec, hele chtěl jsem se zeptat co to je ten partikel filtr? Díky.svita888 píše:Zdravím,mám BMW E60 530D r.v.:2004.koupil jsem ho zhruba před rokem ve 170000km a mám najeto 198000.Počítač mi hází za 2000km výměnu partikel filtru.Chtěl jsem se zeptat co výměna obnáší zhruba finančně?Dále jsem se chtěl zeptat, viděl jsem na internetu jak někdo prodává to samé auto a píše, že partikel filter nechal vymontovat.Jestli jeto možné a popřípadě jestli je lepší tedy ho nechat vymontovat nebo vyměnit.Díky za radu.
Hansen
- Klubové ID: 1589
Filtr pevných částic je na výfuku za katalyzátorem a vypadá stejně jako katalyzátor. Když ho vyhodíš, tak bude jezdit auto normálně, akorát nebude plnit emisní limity EUR4. Jezdil jsem s audinou, která ho měla a výměna stála asi 30 litrů. Když se ucpal podruhé, tak jsme místo něj dali trubku a auto jezdí dodnes bez problémů.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Filtr stojí okolo 40k. Vyndat ho není až tak snadný, musí se upravit hodnoty v ŘJ. Někde na nějakým fóru to někdo řešil propláchnutím WAPkou.
janik
RSak
- Klubové ID: 624
eEDOo
nieco sa riesi aj na slovenskom fore.
tam je tento link:
http://forums.5series.net/topic/94725-d ... or-the-dpf
chalanisko to tam vystriekal wapkou a potom benzinom (neviem presne este som to necital cele) a beha dalej
tam je tento link:
svita888
Mahut
svita888
Mahut
ja mam 525d,r 06 mel jsem to menit pred 3000km, pocitac ti bude jen psat service, do nouzoveho rezimu ti to nehodi, taky se rozhoduju co dal, zatim jede auto jak másvita888 píše:hele ještě jsem to neřešil protože mi ještě 2000km zbývá podle počítače.....chci vědět až počítač bude psát 0km jestli mi to hodí do nouzového režimu nebo co se bude dít.....až k tomu dojte tak vás určitě budu informovat co a jak.....
RSak
- Klubové ID: 624
svita888
Mahut
Vasik_01
- Klubové ID: 1896
Osobne jsem to pouze ve 180tkm vymazal a jezdil dal, opravdu to nesouvisi se stavem filtru, ten je dan pouzivanim...hodne studenych startu, krake trasy...tzn DPF ma kratsi zivotnost bo se vic zanasi a casteji vypaluje.
Aktualne mam asi 244tkm a porad nic. Jakmile mi to zacne psat DPF failure a nouzak, tak jde filtr ven nebo ho zkusim proplachnout wapkou...
Jinak vymazani toho servisniho intervalu je stejny jako oleje apod, nekde to tu je...
micko525
Dinga
- Klubové ID: 2780
Zajimave, zajimave:) Mam taky 530d, e60 a partical filert na me kouka za 7000....taky se mi do toho nechce, kazdy me desi. Ale uz mi v servisu rekli, ze to nejdriv proplachnou, pak se uvidi, jak to pujde a kdyz tady ctu, ze se muze vyndat, tak pujde do haje. 40k za novy odmitam dat, to bych ty penize musela uz tisknout
