bmw e60 demontaz airbagu z volantu
lingam2
#1 Příspěvek od lingam2 »
Ahoj, muzete nekdo poradit jak sundat auirbag z volantu u e60, jedna se o ten standartni trirameny.
Diky,
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
90 stupňů od osy tyče je ve volantu díra, strčíš tam sroubovak a zatlacis, jsou tam 2 dratove pojistky, možna budeš muset trochu nadávat, než to povolí:-)
lingam2
#3 Příspěvek od lingam2 »
Dekuji za radu, prave jsem to zkousel a zatim se nepodarilo, staci zatlacit smerem dolu? nebo do stran, bag se vycvakne sam, nebo za neho musim tahat?
Dekuji jeste jednou
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Stačí tlačit do té díry, je tam cca 2mm drát s vedením, při prohnutí se vycvakne bag po stranách sám, ale je lepší mu trochu pomoct hybanim... Zkousej, ucitis kdy to zabírá do drátu...
