lingam2
Příspěvky: 139 Registrován: stř 12.12.2007 01:00
#1
Příspěvek
od lingam2 » ned 02.01.2011 15:16
Ahoj, muzete nekdo poradit jak sundat auirbag z volantu u e60, jedna se o ten standartni trirameny.
Diky,
Hanz
Příspěvky: 6202 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
Klubové ID: 6
#2
Příspěvek
od Hanz » ned 02.01.2011 19:10
90 stupňů od osy tyče je ve volantu díra, strčíš tam sroubovak a zatlacis, jsou tam 2 dratove pojistky, možna budeš muset trochu nadávat, než to povolí:-)
lingam2
#3
Příspěvek
od lingam2 » ned 02.01.2011 20:12
Dekuji za radu, prave jsem to zkousel a zatim se nepodarilo, staci zatlacit smerem dolu? nebo do stran, bag se vycvakne sam, nebo za neho musim tahat?
Dekuji jeste jednou
Hanz
Klubové ID: 6
#4
Příspěvek
od Hanz » pon 03.01.2011 10:27
Stačí tlačit do té díry, je tam cca 2mm drát s vedením, při prohnutí se vycvakne bag po stranách sám, ale je lepší mu trochu pomoct hybanim... Zkousej, ucitis kdy to zabírá do drátu...
