oranžová kontrolka motoru a otáčkou jdou dolu
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Zdravim, dneska jsem startoval studený auto a rozsvítila se oranžová konrolka motoru a celý auto se tak divně rozklepalo, když jsem přidal plyn tak otáčky šly z volnoběhu dolu skoro to až chcíplo. otáčky kelsají pokud je motor studený za tepla už neklesají. taky se mi zdá že za studena to hůř startuje
Děkuji za rady
E39 525iA
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
A jak ta oranžová kontrolka vypadá? Můžou to být vstřiky, nebo se ti může někde ztrácet tlak ve vstřikovací liště, vomrkni motor, jestli není někde něco mokrýho hned po tom nastartování, když jsem měl já povolenej vstup do vstřiku u 530d a přidal jsem plyn, rozsvítila se mi oranžová kontrolka DDE a auto nemělo vůbec výkon, asi přešlo do nějakého nouzového režimu.
Jestli nemáš něco podobnýho taky ty, nevim jak to mají benzíny 2.5
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
co je DDE? me svítí ta kontrolka s obrázkem motoru hned pod kontrolkou baterie, už mi to auto jednou udělalo pak týden nic a teď znova.v ponděli jedu na diagnostiku, mam podezření na váhu vzduchu? poradí někdo?
cmelak
Klubové ID: 2687
#4 Příspěvek od cmelak »
soukupadam píše:co je DDE? me svítí ta kontrolka s obrázkem motoru hned pod kontrolkou baterie, už mi to auto jednou udělalo pak týden nic a teď znova.v ponděli jedu na diagnostiku, mam podezření na váhu vzduchu? poradí někdo?
DDE je Digital Diesel Electronics, je to ale jen u dieselů, takže ne v tvém případě, no tak jestli máš podezření na váhu vzduchu tak ji zkus za běhu motoru odpojit a znovu zapojit, jestli poznáš rozdíl váha je OK, jestli rozdíl nepoznáš máš váhu v prdeli :lol:
soukupadam
#5 Příspěvek od soukupadam »
a jak ji odpojim?
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
soukupadam píše:a jak ji odpojim?
Do váhy vzduchu vede takovej kulatej konektor, ten když o půl otáčky pootočíš tak to odpojíš.
soukupadam
#7 Příspěvek od soukupadam »
a kde najdu samotnou váhu?
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Jestli víš kde je vzduchový filtr tak ta hadice co vede do motoru, tam je v ní váha vzduchu.
soukupadam
#9 Příspěvek od soukupadam »
vim, dík za rady jinak budu vděčnej všem za nějaký užitečný info k problému.
renocar
#10 Příspěvek od renocar »
nic proti ale když hledáš i váhu vzduchu nebyl by lepší někdo znalejší? Metoda pokus omyl není vždy nej
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#11 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Váha vzduchu je díl číslo 1 na obrázku níže :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Ale podle mne tady problém nebude, až budeš mít protokol z diagnostiky, tak se ozvi.
Beefeater-64
Klubové ID: 1940
#12 Příspěvek od Beefeater-64 »
Hele nez pojedes na diagnostiku tak zkontroluj hadice co jsou od vahy vzduchu, budes mit problem s tesnosti sani. Mas tam M54 motor a ten ma celkem prusery prave s hadici c.7 co je na obrazku ale pak dalsi je problem odvetravaci jednotka. pokud nebyla memena vymenit i s hadicema co k ni vedou. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 je to dil c.1 je to pod sanim a vymenit ho je celkem drbacka ale jde to.
soukupadam
#13 Příspěvek od soukupadam »
dík zítra pošlu další poznatky
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
takže auto stálo od pátku před barákem v mrazu, dneska jsem ho nastartoval kontrolka zhasla, žádný klepání ani vibrace. po přidání plynu šly otáčky z volnoběhu krásně nahoru tak já nevim. jediný co jsem s tím udělal bylo že jsem zastrčil tu hadici co vede jakoby z blatníku do filtru, protože u filtru byla trochu vylezlá asi 1,5 cm. Ale nejsem si jistej že by to mělo mít nějakej vliv .
Najdou něco na diagnostice když ta kontorlka zhasla?nebo tam mam jet až se zase rozsvítí?
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
nikdo nic?
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#16 Příspěvek od Mountainbiker »
No, Adame, diagnostika by to měla načíst ze zásobníku chyb, takže k objevení závady by nemělo vadit, že kontrolka zhasla.
