oranžová kontrolka motoru a otáčkou jdou dolu
- soukupadam
Zdravim, dneska jsem startoval studený auto a rozsvítila se oranžová konrolka motoru a celý auto se tak divně rozklepalo, když jsem přidal plyn tak otáčky šly z volnoběhu dolu skoro to až chcíplo. otáčky kelsají pokud je motor studený za tepla už neklesají. taky se mi zdá že za studena to hůř startuje
Děkuji za rady
E39 525iA
Děkuji za rady
E39 525iA
- cmelak
- Klubové ID: 2687
A jak ta oranžová kontrolka vypadá? Můžou to být vstřiky, nebo se ti může někde ztrácet tlak ve vstřikovací liště, vomrkni motor, jestli není někde něco mokrýho hned po tom nastartování, když jsem měl já povolenej vstup do vstřiku u 530d a přidal jsem plyn, rozsvítila se mi oranžová kontrolka DDE a auto nemělo vůbec výkon, asi přešlo do nějakého nouzového režimu.
Jestli nemáš něco podobnýho taky ty, nevim jak to mají benzíny 2.5
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
- soukupadam
- cmelak
- Klubové ID: 2687
DDE je Digital Diesel Electronics, je to ale jen u dieselů, takže ne v tvém případě, no tak jestli máš podezření na váhu vzduchu tak ji zkus za běhu motoru odpojit a znovu zapojit, jestli poznáš rozdíl váha je OK, jestli rozdíl nepoznáš máš váhu v prdelisoukupadam píše:co je DDE? me svítí ta kontrolka s obrázkem motoru hned pod kontrolkou baterie, už mi to auto jednou udělalo pak týden nic a teď znova.v ponděli jedu na diagnostiku, mam podezření na váhu vzduchu? poradí někdo?
- soukupadam
- soukupadam
- soukupadam
- Klubové ID: 659
Váha vzduchu je díl číslo 1 na obrázku níže :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Ale podle mne tady problém nebude, až budeš mít protokol z diagnostiky, tak se ozvi.
- Klubové ID: 1940
Hele nez pojedes na diagnostiku tak zkontroluj hadice co jsou od vahy vzduchu, budes mit problem s tesnosti sani. Mas tam M54 motor a ten ma celkem prusery prave s hadici c.7 co je na obrazku ale pak dalsi je problem odvetravaci jednotka. pokud nebyla memena vymenit i s hadicema co k ni vedou. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 je to dil c.1 je to pod sanim a vymenit ho je celkem drbacka ale jde to.
- soukupadam
- soukupadam
takže auto stálo od pátku před barákem v mrazu, dneska jsem ho nastartoval kontrolka zhasla, žádný klepání ani vibrace. po přidání plynu šly otáčky z volnoběhu krásně nahoru tak já nevim. jediný co jsem s tím udělal bylo že jsem zastrčil tu hadici co vede jakoby z blatníku do filtru, protože u filtru byla trochu vylezlá asi 1,5 cm. Ale nejsem si jistej že by to mělo mít nějakej vliv .
Najdou něco na diagnostice když ta kontorlka zhasla?nebo tam mam jet až se zase rozsvítí?
- soukupadam
- Klubové ID: 1104
