demontáž předních sedaček
Kane
#1 Příspěvek od Kane »
Koupil jsem kožený interiér, dávám ho do auta, zadek v pohodě, ale vpředu nevím, čím povolit ty 4 šrouby co drží sedačku...
šroubovákem to nejde, takovou ísílu v pazouře nemám a navíc se tam s tím blbé dostává a jinak nevím...
můžete mi poradit? :?
Adam
#2 Příspěvek od Adam »
Šroubovákem určitě ne. Povolíš to golou a buď tam máš normální šroub nebo torx podle toho jaký máš auto.
Kane
#3 Příspěvek od Kane »
no jo, jenže jak :?
mám tam zřejmě torx - zvenčí kulatý a uvnitř šesticípá hvězdička... mám golu, ale tou mohu chytnout jen zvenčí, ne zevnitř...
mám e39, rv 95
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
je tam torx, tuším, že 50 velikost, nějakou lepší golu si pujč
pindak1
#5 Příspěvek od pindak1 »
Jo je to tak bez torxu ho ani nepovoluj nebo ten vnitřek šroubovákem rozmrdáš a je to v háji. :?
cmelak
Klubové ID: 2687
#6 Příspěvek od cmelak »
Já jsem si vždycky nastavil přední sedačky co nejvýš a posunul co nejblíž k palubce abych se k torxu dostal dobře, pak to šlo jak po másle.
Kane
#7 Příspěvek od Kane »
díky chlapy, ráno jsem si koupil v železářství správnej torx - měl jsem doma jen asi do T40, a tohle byla T50... a je to přehozené...
ještě se chci zeptat, mám ty nový sicny vyhřejvaný, ale nemám pro to přípravu, jak složitá je montáž, dodělání? Zatím jsem to tam dal abych mohl jezdit (auto denně v provozu), ale ten výhřev by chtělo ještě dořešit...
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
to si raději kup auto co ten výhřev má,nebo si zajeť k nějakýmu hodně šikovnýmu elektrikáři, ale připrav se na to že to bude stát kotel,když tam není příprava tak je lepší se na to vykašlat.Ještě záleží co je to za sesle,protože maj různý ovládání jestli maj jen spínače(jako že jen ťukneš) to mám já i na e34 r.v.96 tak bych se do toho nepokoušel ani pouštět.
Měl jsem taky auto bez výhřevu a koupil jsem levně bouračku co měla, s tím že to přehodím i s elektrikou a ani to se nedalo,prostě elektrárna jak hovado půlka dopředu a druhá půlka pod zadní sedačky oboje bez konektorů na svazkách, takže mrd. Bylo to ovšem na e34, ale nevěřím tomu že e39 bude nějakej posun směrem k jednoduchosti.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#9 Příspěvek od Brátn Moderátor »
pokud máš panel s ovládáním, tak je to o dvou kabelech a jedný pojistce, konektory jsou stejný jen to chce doplnit piny
Kane
#10 Příspěvek od Kane »
no četl jsem že to tu dost lidí dodělávalo, tak snad by to nemusel býttakovej problém, i když na tohle si sám asi netroufnu a hodím to nějakýmu elektikářovi...
taky si ale myslím, že to nemůže bejt tak složitý...dráty od sedaček přes pojistku k ovladači a mělo by fachat, ne?
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#11 Příspěvek od Soptiiik »
Tak co dodělával už někdo ten výhřev? Co je k tomu potřeba krom deček a ovladačů?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#12 Příspěvek od Brátn Moderátor »
nic dečky, ovladače, pojistka já už to dělal dvakrát jednou do látek podruhé do kůže
