problém se světly
Ditr
#1 Příspěvek od Ditr »
jedná se o bmw e39 97
když zapnu potkávačky tak se mi rozsvítí pravý zadní blinkr a svítí
v čem bude error?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#2 Příspěvek od Velvetek »
Ostatní světla svítí normalně? Nebo nějaké ne?
jurasis
Klubové ID: 775
#3 Příspěvek od jurasis »
Lichtmodul nebo kraťas mezi dráty...
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
nerozsvítí se náhodou už při parkovačkách?V případě že ti nesvítí parkovačka tak se jako záloha rozsvicí blinkr.
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Je to jak píše libovka, zřejmě máš na dané straně prasklou žárovku v parkovačce.
Obrázek Touring & Compact
Ditr
#6 Příspěvek od Ditr »
žárovky jsou všechny ok!! při rozsvícení parkovaček svítí všechny 4 kruhy vepředu obě světla vzadu a na pravém pořád blinkr :(
zjistí mi diagnostika problém? a pokud by to byl lichtmodul jde opravit?
tak už to jde tak jak má jestli třeba někam nezateklo
