Ditr
Příspěvky: 55 Registrován: pát 03.12.2010 01:00
#1
Příspěvek
od Ditr » úte 21.12.2010 12:49
jedná se o bmw e39 97
když zapnu potkávačky tak se mi rozsvítí pravý zadní blinkr a svítí
v čem bude error?
Velvetek
Příspěvky: 984 Registrován: stř 31.10.2007 01:00
Klubové ID: 2613
#2
Příspěvek
od Velvetek » úte 21.12.2010 14:21
Ostatní světla svítí normalně? Nebo nějaké ne?
jurasis
Příspěvky: 5527 Registrován: stř 06.09.2006 00:00
Klubové ID: 775
#3
Příspěvek
od jurasis » stř 22.12.2010 01:43
Lichtmodul nebo kraťas mezi dráty...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#4
Příspěvek
od libovka » stř 22.12.2010 08:55
nerozsvítí se náhodou už při parkovačkách?V případě že ti nesvítí parkovačka tak se jako záloha rozsvicí blinkr.
Dan td
Příspěvky: 3251 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#5
Příspěvek
od Dan td » stř 22.12.2010 09:17
Je to jak píše libovka, zřejmě máš na dané straně prasklou žárovku v parkovačce.
Touring & Compact
Ditr
#6
Příspěvek
od Ditr » stř 22.12.2010 18:43
žárovky jsou všechny ok!! při rozsvícení parkovaček svítí všechny 4 kruhy vepředu obě světla vzadu a na pravém pořád blinkr
zjistí mi diagnostika problém? a pokud by to byl lichtmodul jde opravit?
tak už to jde tak jak má jestli třeba někam nezateklo
