Výměna svíček e34 TDS
lama-e34
#1 Příspěvek od lama-e34 »
Zdravím všechny ,
obracím se na Váš ohledně prosbičky, zda-li by se nenašel nějaký šikula, který by mi nesesmolil podrobnější návod na výměnu žhaviček u TDS-a, zda-li se skýtají nějaké záludnosti, při výměně, spíše postup jak na to.
Můj mechanik má teď toho tolik, že si nenajde ani čas, aby zvládnul tohle. :(
Moooc díky všem. Lama
Tendr520i
#2 Příspěvek od Tendr520i »
Jak na to? Já už jenom čekám, až se tu někdo zeptá jak se mění kolo, nebo nevím, nic jednoduššího mě nenapadá...
Tohle je snad u všech aut stejný ne? Povolíš kabel, vyšroubuješ svíce, našroubuješ nový, utáhneš, utáhneš kabel. A máš hotovo!
Nebo jsi chtěl ještě napsat jaký si máš připravit nářadí? Chlape sorry, nechci se tu nikoho dotknout, ale co zapnout hlavu místo počítače...
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
asi tak! co by jsi chtěl napsat za postup? uchop klíč velikosti 11mm a toč s ním v protisměru hodinových ručiček?
žádná záludnost tam není,sundej sání nepostrácej matky, a pak už uvidíš na svíčky,povol přívody a vyndej svíčky a dej tam nový ty starý se daj vyzkoušet na baterce jestli žhavěj nebo ne,jestli budeš nějakou měnit za novou tak vyměn všechny.
geronimoh
Klubové ID: 1707
#4 Příspěvek od geronimoh »
Pozor při dotahování matky držící el.kabel na žhavící svíčce - pokud ji dotáhneš moc silně, můžeš ji "strhnout" ( utrhne se střed žhavičky ) a nebude žhavit. Když jsem koupil svou E34, tak jsem musel měnit zánovní žhaviče, protože ten, kdo je měnil přede mnou, strhnul 3 ze 6 žhaviček a nežhavily. Na žhavičkách je napsaný, jak moc je můžeš dotáhnout, ale pokud nemáš momentový klíč (jako já), tak s citem. Jinak jak píše "beny-maser" - sundat sání a vklidu vyměnit všecny žhavičky. Přístup nic moc, co se dá dělat, ale nemění se zase tak často.
Tendr520i
#5 Příspěvek od Tendr520i »
Jinak, funkčnost svíček lze zjistit i bez jejich demontáže, musí se ale odpojit od kabelů, všechny, pak jednu po druhy projet kablíkem, kterej si připojíš na plus pol aku nebo na jiny misto a skrtnutím kablíku o závit žhavicí svíčky poznáš, zda je v pořádku či nikoli. Když to zajiskří tak odebírá proud a je ok, když nezajiskří, je v čudu.
