nezávislé větrání-nastavení
Kubatt
#1 Příspěvek od Kubatt »
Ahojte. Jak nám přituhlo, chtěl jsem využít funkci nezávislého větrání. Nastavil jsem čas na 6:17 a když jsem došel k autu 6:30, tak to nedělalo nic. Při nastavení času svítila červená vrtulka a když jsem do auta došel, tak už nesvítila. Zkoušel jsem to asi před měsícem, kdy nebyl mráz a větrání fungovalo. Když jsem to zkoušel nastavit abych viděl co to dělá, tak v daný čas zablikala červená vrtulka, pak zhasla a neudělalo to zase nic. tak nevím, jestli jsem neudělal něco blbě? nemám slabou baterku?
wacc
Klubové ID: 1576
#2 Příspěvek od wacc »
Vetrani se spusti jen pokud je okolni teplota vyssi nez 16 st. C. viz. uzivatelska prirucka. Nerozumim tomu, jak by ti to vetrani v mraze pomohlo, samozrejme pokud nemyslis nezavisle topeni.
Kubatt
#3 Příspěvek od Kubatt »
tak má velkém BC mám Standluftung, což mně bylo vysvětleno jako nezávislé větrání. Mám Webasto a čekal jsem že pod 15°C to bude topit. jestli se pletu, tak mně opravte
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
uff to sis myslel blbě. to bys tam musel mit standheizung....
muzu ti to prenastavit na diagu. tovje webasto je ted jen "příhřev" ....
Kubatt
#5 Příspěvek od Kubatt »
Snejk píše:uff to sis myslel blbě. to bys tam musel mit standheizung....
ok. tak je mi to jasné. jak budu mít cestu do práglu, tak se ozvu. obávám se, ale že to bude až po zimě a bude mi to na tři věci :D
děkuji za objasnění
roske-e36
#6 Příspěvek od roske-e36 »
tam to staci jen nastavit prez diagnostiku?slysel jsem ze se musej prehazet nejaky hadice
cabatomas
#7 Příspěvek od cabatomas »
Jen přes diagnostiku?Mam 530d e39 a nemam tam ted originál rádio,ani ovládací panel "mid".Budu kupovat origos na cd + ten "mid" k tomu,jsou prej asi 3 typy toho ovladacího panelu "mid",kterej je nejlepší,aby se tam pak dalo načasovat nezavislí topení?Snejku a Ty to zvládneš nastavit?Kolik to stojí?Dík
