nezávislé větrání-nastavení
Kubatt
Ahojte. Jak nám přituhlo, chtěl jsem využít funkci nezávislého větrání. Nastavil jsem čas na 6:17 a když jsem došel k autu 6:30, tak to nedělalo nic. Při nastavení času svítila červená vrtulka a když jsem do auta došel, tak už nesvítila. Zkoušel jsem to asi před měsícem, kdy nebyl mráz a větrání fungovalo. Když jsem to zkoušel nastavit abych viděl co to dělá, tak v daný čas zablikala červená vrtulka, pak zhasla a neudělalo to zase nic. tak nevím, jestli jsem neudělal něco blbě? nemám slabou baterku?
wacc
- Klubové ID: 1576
Kubatt
Snejk
- Klubové ID: 2166
Kubatt
roske-e36
cabatomas
Jen přes diagnostiku?Mam 530d e39 a nemam tam ted originál rádio,ani ovládací panel "mid".Budu kupovat origos na cd + ten "mid" k tomu,jsou prej asi 3 typy toho ovladacího panelu "mid",kterej je nejlepší,aby se tam pak dalo načasovat nezavislí topení?Snejku a Ty to zvládneš nastavit?Kolik to stojí?Dík
