E39 - termostat, provozní teplota, přehřívání
Lucas87
- Klubové ID: 1870
já myslím že je to zcela vpořádku...
mám 2x E39tku a teď 5tou zimu na krku a pravidelně mívám motor na provozní teplotě VODY (ručička na půlce
) nekde kolem 8-10km podle mínusových teplot...takže můžeš být úplně vklidu...
Nyní: BMW E61 530i 05"/BMW E46 325Ci 03"/VW Transporter 2,5Tdi-Long 06"/Yamaha FZS 1000 04"
EX: BMW e36 316i 97"/BMW e39 523i 97"/BMW e39 525i 01"/LADA NIVA Offroad spec. 99"/Toyota 4Runner Offroad special 94"
Jednoduché, natoč to a nech to chvíli vrtět, aby se ti to lehce ohřálo. Pak sáhni rukou na hadice č.4 ta je od termostatu do chladiče, tam to bývá jen zřídka, ale hadička č.10 od termostatu pro EGR ventil (můj tip) to je bolavá pata. Pokud jsou hadice studené máš to v pořádku, pokud vlažné tak je termostat ten nebo ten v háji. A co Webasto (bufik) je funkční? Moje 530dA touring 03 je na provozní teplotě, ručička kryje symbol teploměru, za 4-5km. 10km není normální.
Písni, jak to dopadlo. Zdeněk
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... r_hoses-2/
Tak já mám 530d a v mrazech se mi to ohřeje o dost rychleji než při 8´C. Důvod je jednoduchý a jmenuje se "bufík" !
Při mrazu 4 až 5 km, při teplotě vyšší než 7´C tak 7 km. (jízda po městě) Při jízdě po okreskách při 90km/h snad 3 km a je to ohřátý.
No musim říct, že mám oba termostaty nový (minulej rok).
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Sorry ale po 1km plynulé jízdy mít ohřátý V8 na provozní teplotu v zimě asi težko, teda pokud se nekodrcáš po městě rychlosti 1km/10Zdenal píše:Jo a před tim jsem měl e38 740i a než jsem objel barák (cca 500 metrů) tak to topilo a dalších 500 metrů to bylo ohřátý. To bylo neskutečný...
za 2. ručička teploměru na půlce neznamená že olej je ohřatej na provozku ale jen voda....
Lucas87
- Klubové ID: 1870
já vím...proto sem psal to za DRUHÉ...tudíž to nemáš po 1km ohřáté.... jen to topí což je normální... nebo tvá 740i v zimě dokáže co žádne jine autoZdenal píše:Nenapsal jsem ani čárku o oleji...
Nemám důvod si vymejšlet a nemám důvod si tady dopisovat o blbostech... 740i byla ohřátá okamžitě !!!
A myslim ze by jsi mohl vedet ze ohrata voda neznamena ohratej motor se vším všudy..
... jeste tako mala otazka... v zime po noci -10 si sednul do 740i a po 1km byla plne ohrata a pripravena dostat kotel??
čus
Kluci peace
Dyť tam je tolik ifů, co to ovlivní, kromě venkovní teploty. Já jsem si pro zajímavost zapnul ve skrytém menu zobrazování teploty vody a byl jsem celkem překvapen, že v podstatě, když ručička teploměru stála svisle a zobrazovala jakoby zahřátou vodu, tak voda měla teprve 70° a auto se velice klidnou jízdou 50 km/h hřálo cca 8 km aby se teplota vyšplhala na cca 93°. To vše při venkovní teplotě -1°, na M52 523i. Tím chci říct, pokud jsem teda neobjevil ameriku, že pokud jsem si myslel, že mám ohřátou vodu za 4 km, tak teda ohřáto nemám a jak je vidět, potvrzuje se to, že ukazatel teploty je dost orientační asi.
_______________________
BMW 523iA Touring E39 1998
Lucas87
- Klubové ID: 1870
Janeck: jj teploměr je +- orientační, má celkem velkej "prokec" taky sem to řešil jako ty a bylo mi rečeno tohle.
Zdenal: hele nic co sem napsal nebylo v zlým... jen nedokážu ani technologicky pochopit jak by V8 mohla bejt zahřátá v zimě po 1km.... chtělo by to asi video nebo mě V8čkáři ukamenujte, že sem blbej a je to normální.
Psal jsem, že mám 530d a minulé vozítko bylo 740i, tak si to pročti. Každej ti odsouhlasí, že tyhle motory jsou ohřátý strašně rychle. Jak jsem napsal cca po 1km byla ručička teploty vody přesně v polovině....nic s tim neuděláš. 530d se ohřívá při mrazu o dost rychleji než při 8´C, protože jede příhřev, tzn. cca 4km a je v půlce.
Všimni si, že vůbec nemluvim o oleji, mluvím pouze o ukazateli teploty vody.
Snejk
- Klubové ID: 2166
je to tak jak pise zdenal... muzu potvrdit ze tyhle motory se zahrivaj strasne rychle. ale problem je ze jen jizdou.. ne volnobehem ( ve kterym skoro porad pracujou
takze ja kdyz vyjedu a je vsude ideal ttak za 1km uz topi a rucicka atakuje pulku (overeno na vsech 7er a nesnaz se mi rict ze jich mam malo
ale jak vyjedu tech 300m od domu a zaradim se do kolony tak voe tam 15 minut mrznu jak hovno a sem akorat nasrany....
- cmelak
- Klubové ID: 2687
Tak to mám asi něco v prd... protože každej den jezdim ráno 10 km do práce, a to jedu většinou po dálnici max 100km/h, sotva se mi to dostane do čtvrtky, na půlku ani náhodou.
Možná to bude taky tim, že jsem nedávno čistil chladič a vodu jsem vypustil, nalil jsem tam "sirup" čili neředěnej fridex (castrol antifreeze nitritfrei) snad do -80, asi tak 3-4 litry, tak jestli bych to neměl ještě naředit, nebo taky možnost že nevim jak se 530D odvzdušňuje...?
Mám teda 530D sedan manual.
