vrchní krytka na světlech e 39 ( přepínání clony )
kim
Klubové ID: 2313
#1 Příspěvek od kim »
Kryt 63 12 6 904 046
JE TO TEN OTOČNÝ KRYT Z HORNÍ ČÁSTI SVĚTLOMETU
http://bmwfans.info/parts/catalog/
BMW SVĚTLO.png (55.45 KiB) Zobrazeno 391 x
jurasis
Klubové ID: 775
#2 Příspěvek od jurasis »
Myslíš díl 3 ?
Ten u xenonů kryje přepínací páčku pro nastavení clony na "pravostranný" nebo "levostranný"... :wink:
kim
Klubové ID: 2313
#3 Příspěvek od kim »
:roll: ano je to ta 3. Takže vlastně k ničemu.
jurasis
Klubové ID: 775
#4 Příspěvek od jurasis »
Mno, když máš halogeny, tak asi k ničemu...
kim
Klubové ID: 2313
#5 Příspěvek od kim »
Mám xenony, zkoušel jsem tu clonu měnit ale nějak mi ta redukce nepřipadá významná......... :roll:
jurasis
Klubové ID: 775
#6 Příspěvek od jurasis »
Co jsi napsal, se hodí tak možná do středověku... Když něčemu nerozumím, tak je to určitě k ničemu... :roll:
Zajeď si na regloskop a potom něco označuj za zbytečné...
kim
Klubové ID: 2313
#7 Příspěvek od kim »
Jde o to, že jsem to zkoušel při zapnutých světlech. Je mi jasné, že pokud by tato redukce něměla význam, tak by tam nebyla. Jen mi to,při manipulaci při zapnutých světlech nepřipadalo moc významné.. Toť vše :wink:
mivo
Klubové ID: 2159
#8 Příspěvek od mivo »
Na nasich cestach je ozaj k nicomu... Je urcena na to, ked navstivis svojim autom krajiny, kde sa jazdi po lavej strane (V. Britania, Cyprus a pod.), aby si si ju prepol do opacnej polohy a neoslnoval protiiducich vodicov a aby si si viac osvetlil lavu stranu cesty...
A ma rovnaky vyznam ako u halogenovych, tak aj u xenonovych svetlometov.
kim
Klubové ID: 2313
#9 Příspěvek od kim »
Ano. Myslel jsem na tento význam redukce. Dobrý příspěvek.
jurasis
Klubové ID: 775
#10 Příspěvek od jurasis »
:lol:
Ještě jednou: zajeď si na regloskop s přepnutými světly na levostraný provoz a neprojdeš STK, navíc oslňuješ protijedoucí... Co je na tom za nedůležité?
kim
Klubové ID: 2313
#11 Příspěvek od kim »
jurasis píše::lol:
Nevím, proč bych si to přepínal na levostranný provoz..... proto :lol:
