Startér e34
Matyse_q
#1 Příspěvek od Matyse_q »
Chtěl bych koupit cívku do startéru e34, ale nemůžu to nikde najít. Nevíte kde koupit nejlíp? Díky :)
Matyse_q
#2 Příspěvek od Matyse_q »
jo a jedná se o e34 525i 24v 1993 :)
Matyse_q
#3 Příspěvek od Matyse_q »
Nikdo neví, kde sehnat?
Matyse_q
#4 Příspěvek od Matyse_q »
nebo alespoň jestli bude pasovat z 3.0i.
Má pouze větší jmenovitý výkon místo 1.4 má 1.7
viz link
http://www.e-cat.cz/p-3077367/sortiment ... =neplacene
pragdejf
#5 Příspěvek od pragdejf »
koukni do etk, sdozvis se vic, porovnej cisla dilu.
noname
Klubové ID: 2290
#6 Příspěvek od noname »
Ahoj, mám použitou funkční cívku na tvuj starter :?:
Matyse_q
#7 Příspěvek od Matyse_q »
použitou nevím. Nechci kupovat použitou, když nová stojí necelou tisicovku, jen nevím, která to je a kde ji najdu.
pragdejf
#8 Příspěvek od pragdejf »
dobra, tak jinak
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=25
tam si vyber, co teda potrebujes a pak v e-shopech hledej podle origo cisla dilu.
Matyse_q
#9 Příspěvek od Matyse_q »
tak už vím, kde ho seženu, takže díky...tedka mám spíš problém, jak s tím startérem ven? odšrouboval jsem jeden šroub zezadu, jeden zepředu a jeden je zezadu, ale je tak vzadu, že se k němu nedostanu...takže jak na něj? Díky
Pivson
Klubové ID: 570
#10 Příspěvek od Pivson »
Matyse_q píše:tak už vím, kde ho seženu, takže díky...tedka mám spíš problém, jak s tím startérem ven? odšrouboval jsem jeden šroub zezadu, jeden zepředu a jeden je zezadu, ale je tak vzadu, že se k němu nedostanu...takže jak na něj? Díky
jj pěknej voser, měl jsem auto na heveru a asi 3 prodlužováky na ráčnu a vytáhnul jsem to až jako pod šaltpaku k výfuku a povolil.
Matyse_q
#11 Příspěvek od Matyse_q »
no pěkný, jak si ho dostal ven...ale já bych ho potom potřeboval dostat i nazpátek :D
pragdejf
#12 Příspěvek od pragdejf »
bud za to vdecnej, slysel sem, ze na E32 750i je to jeste vetsi divocina;-)
Matyse_q
#13 Příspěvek od Matyse_q »
takže jsem zjistil, že práce na BMW e34 není už taková prdel jak u fiatů starých a spol :D....usoudil jsem, že na to jsem krátkej, zajel jsem o Km do servisu v ostravě radvanicích a řekl mi, že to není prdel, že musí sání dolů, tak jsem to dal dokupy, že mu to tam ovezu, aby mi to vyhodil a nal nazpátek....
jenže co čert nechtěl, tak se stalo...nepoznačil jsem si odpojený kontakty na startéru, a vsázel jsem na 50%, že se trefim....ale netrefil sem, a otočil sem to, připojim na baterku a startér se mi točil na opačnou stranu...předělal jsem to a svítilo mi dobíjení...v servisu mi z radostí sdělili, že jsem si oddělal altík :D, takže typek má spoustu práce a příště vím, že do motoru raději nejebat a držet se maximálně u oprav podvozku a karoserie :D
