Startér e34
Matyse_q
Matyse_q
Matyse_q
Matyse_q
nebo alespoň jestli bude pasovat z 3.0i.
Má pouze větší jmenovitý výkon místo 1.4 má 1.7
viz link
http://www.e-cat.cz/p-3077367/sortiment ... =neplacene
viz link
pragdejf
noname
- Klubové ID: 2290
Matyse_q
pragdejf
dobra, tak jinak
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=12&fg=25
tam si vyber, co teda potrebujes a pak v e-shopech hledej podle origo cisla dilu.
Matyse_q
Pivson
- Klubové ID: 570
jj pěknej voser, měl jsem auto na heveru a asi 3 prodlužováky na ráčnu a vytáhnul jsem to až jako pod šaltpaku k výfuku a povolil.Matyse_q píše:tak už vím, kde ho seženu, takže díky...tedka mám spíš problém, jak s tím startérem ven? odšrouboval jsem jeden šroub zezadu, jeden zepředu a jeden je zezadu, ale je tak vzadu, že se k němu nedostanu...takže jak na něj? Díky
Matyse_q
pragdejf
Matyse_q
takže jsem zjistil, že práce na BMW e34 není už taková prdel jak u fiatů starých a spol
....usoudil jsem, že na to jsem krátkej, zajel jsem o Km do servisu v ostravě radvanicích a řekl mi, že to není prdel, že musí sání dolů, tak jsem to dal dokupy, že mu to tam ovezu, aby mi to vyhodil a nal nazpátek....
jenže co čert nechtěl, tak se stalo...nepoznačil jsem si odpojený kontakty na startéru, a vsázel jsem na 50%, že se trefim....ale netrefil sem, a otočil sem to, připojim na baterku a startér se mi točil na opačnou stranu...předělal jsem to a svítilo mi dobíjení...v servisu mi z radostí sdělili, že jsem si oddělal altík
, takže typek má spoustu práce a příště vím, že do motoru raději nejebat a držet se maximálně u oprav podvozku a karoserie
