Superostřik E39
MUF_IV
Ahoj, co lijete na zimu do te male nadobky na superostrik. Je zvlastni ze mam auto od leta ale super ostrik mi nikdy neubyl i kdyz jsem ho pouzival..ted jsem to teda vysosal z nadobky pumpickou, zjistil v mrazaku ze smes co tam je tak je pouze letni, ale nevim co na zimu, klasicka smes co je do ostrikovacu? Nekde jsem cetl ze tam je neco "spešl"....
Lucas87
- Klubové ID: 1870
libovka
MUF_IV
MUF_IV
kupca
- Klubové ID: 941
Já měl pryč to čerpadlo na intenzivní ostřih. Pak kapalina neubývá. Jinak to funguje tak, že když zmáčkneš intenzivní ostřik, stříkne tam právě to čerpadýlko kapalinu a pak druhé čerpadlo z velké nádoby. Leju tam kapalinu od BMW co tam patří, neví co je zač, stála mi tuším 100 Kč litr, ale to si opravdu nepamatuju. litr mi stačí cca na půl roku. Ale skvěle sundavá mouchy ze skla.
Milaano
libovka
vasapasa
Tak to je můj problém, když ostřikuju normálně začne přibývat do nádobky na intezivní ostřik voda z ostřikovačů až se naplní tak vyteče přes víčko a ,mám pod kapotou povodeň. Mohl bys mi prosím poslat nějaký schéma nebo obrázek kde najdu ty ventilky? Případně pokud by někdo věděl kolik vyjde oprava resp. co stojí ten novej ventilek a kolik jich je vlastně?. Díky.libovka píše:Ta origo nápln je asi do -10°C.Milaano píše:ked je to taky koncentrat na muchy, asi to v zime nezamrzne co?
to MUF IV: Trysky v sobě mají zpětné ventilky a pokud jsou ty ventilky netěsné tak při ostřiku se kapalina tlačí do intenzivky a naopak.
libovka
kupca
- Klubové ID: 941
vasapasa
hehe právě jsem nevěděl jaký trysky kolega pod tebou napsal ostřikovače a toto slovo už známlibovka píše:Přečetl sis pořádně co jsem napsal??? Napsal jsem,že ventilky jsou v tryskách.Tudíž musíš koupit nové trysky.
libovka
vasapasa
libovka
vasapasa
já právě myslel že mají s ostřekem okna společnou tu kapalinu a mohl by to dělat i ten špatnej pístek na těch co sou u světel, tak ok díky za infolibovka píše:Takhle je to v pořádku.Ale s ostřikem oken nemají nic společného takže je nemusíš rozebírat.vasapasa píše:když stisknu normální ostřik tak mi to ostřikuje aji přední světla, tak proto. Nebo to mi nemá dělat?libovka píše:A proč by si jako rozebíral ty v nárazníku?Ty s tím nemají nic společného.
