Koupil jsem tyto přední kryty světel, abych změnil na faceliftový vzhled:
http://www.bmwjakes.cz/product_info.php ... ucts_id=49
mám ale problém s instalací.
Kabel vedený od kroužů má uplně jiný konektor než ten původní který se zapojoval do parkovaček, takže jsem to musel napojit natvrdo což by ani tak nevadilo.
Problém je ale v tom, že při zapojení sice kroužky svíti, ale svítí i blinkr.
Jak to obejít tak, aby systém nerozpoznal že tam není zapojená parkovačka, a nenahradil nefunkční parkovačku tím blinkrem?
díky za informace.
E39 angel eyes problém s instalací
jsou opravdu pěkný, máš xenony? můžeš zaslat foto na krizek.david@seznam.cz díky
Pavelkac
Můžeš sem hodit detailní foto toho konektoru co vede od Agel Eyes? Nepatří zapojit do objímky místo 5w žárovky parkovaček? Na webu píšou výměna snadná,jestli tam patří odpor,tak by tam už měl být,ne?...
Hodila by se i fotka,jak ten kryt vypadá celý z druhé strany-taky o těchto krytech vážně uvažuji. Napsal jsem o radu do BMWJakes,tak jestli se ozvou,dám vědět co s tím.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
_________________
