E39 angel eyes problém s instalací
Diffusion
#1 Příspěvek od Diffusion »
Koupil jsem tyto přední kryty světel, abych změnil na faceliftový vzhled:
http://www.bmwjakes.cz/product_info.php ... ucts_id=49
mám ale problém s instalací.
Kabel vedený od kroužů má uplně jiný konektor než ten původní který se zapojoval do parkovaček, takže jsem to musel napojit natvrdo což by ani tak nevadilo.
Problém je ale v tom, že při zapojení sice kroužky svíti, ale svítí i blinkr.
Jak to obejít tak, aby systém nerozpoznal že tam není zapojená parkovačka, a nenahradil nefunkční parkovačku tím blinkrem?
díky za informace.
540david
Klubové ID: 1322
#2 Příspěvek od 540david »
jsou opravdu pěkný, máš xenony? můžeš zaslat foto na krizek.david@seznam.cz díky :D
Diffusion
#3 Příspěvek od Diffusion »
Pěkný jsou, ale kdybych je ještě dokázal zapojit :o))
Jak bude hotovo tak pošlu fotky.
540david
Klubové ID: 1322
#4 Příspěvek od 540david »
A co tam prostě zapojit k těm AE žárovku? nebo stejnej odpor, a je to ok.
Pavelkac
#5 Příspěvek od Pavelkac »
Můžeš sem hodit detailní foto toho konektoru co vede od Agel Eyes? Nepatří zapojit do objímky místo 5w žárovky parkovaček? Na webu píšou výměna snadná,jestli tam patří odpor,tak by tam už měl být,ne?...
Hodila by se i fotka,jak ten kryt vypadá celý z druhé strany-taky o těchto krytech vážně uvažuji. Napsal jsem o radu do BMWJakes,tak jestli se ozvou,dám vědět co s tím.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
swed
#6 Příspěvek od swed »
omlouvám se za menší OT, ale máte někdo tento kryt u světel bez Xenonu? jak to pak svítí když tam nejsou ty usměrňující skla? je to hodně znát nebo je to v pohodě?
Player1
Klubové ID: 754
#7 Příspěvek od Player1 »
swed: absence těch "usměrňovacích" sklíček je znát docela dost. Svítí to bez nich tak nějak všude a nikam :lol: Určitě nebrat.
Pavelkac
#8 Příspěvek od Pavelkac »
Tak jak jsi to nakonec vyřešil? Už je to OK? Já jsem psal o radu na BMW Jakes,ale nikdo se neozval :? Nemohl bys sem hodit fotku,jak ty kryty vypadají zezadu?
_________________
