Chladič - nemrznoucí směs
Petersson
Klubové ID: 2338
#1 Příspěvek od Petersson »
Jakou nemrznoucí kapalinu lijete do chladiču?
Potřeboval bych vědět nějake přesné označení,abych něco nepodělal a nebo tam můžu nalít obyčejnej fridex?
Díky za rady.
Viky
#2 Příspěvek od Viky »
cervenou (e39 528i)
Maca
Klubové ID: 57
#3 Příspěvek od Maca »
modrou :wink: (e53 3.0d)
Player1
Klubové ID: 754
#4 Příspěvek od Player1 »
Na tohle téma tady toho jsou už mraky...
správně dát G48 - modro-zelená
červená G12 by měla přijít hlavně do koncernů... škoda, vw, atd.
Petersson
Klubové ID: 2338
#5 Příspěvek od Petersson »
Player1 píše:Na tohle téma tady toho jsou už mraky...
Díky moc.
Pavelkac
#6 Příspěvek od Pavelkac »
Když už jsme u té výměny náplně- kde to mám rozpojit aby vyteklo co nejvíc? A jak potom na odvzdušnění,je na to nějaký fígl? Díky.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#7 Příspěvek od Brátn Moderátor »
dole v pravo na chladiči máš modrý šroub (devítka http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... /radiator/ ), když ho vyšrubuješ tak to vyteče komplet (bacha nejde vytáhnout šrubováním povolíš jen ty vypouštěcí dirky) no a potom pro odvzdušnění povol oba odvzdušňováky a dolíj chladič až povrch, zavři chladič a nastartuj, topení na plno na 32°C a nech to běžet až se to začne hřát tak bude pouštět páru, zastav motor chvíli počkej a podívej jestli klesla hladina a zase dolij, soustava má myslím 9,5l a nelij tam jen nemrzku, tak jako já protože já ji měl jako sirup a naplnila chladič a vůbec se jí nechtělo do oběhu, jo a vypouštěj to teplý, aby byl otevřený termostat
Pavelkac
#8 Příspěvek od Pavelkac »
Díky :wink:
_________________
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#9 Příspěvek od sa-tan666 »
jinak je jeste vypoustak na bloku mezi 3a4 valcem pokud mas M52 ale docela blbej pristup na zemi na zvedaku ok
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#10 Příspěvek od Brátn Moderátor »
když máš zahřátý motor, tak to vyteče skoro komplet tím na chladiči a je to vpodstatě čistá práce
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Dle mě je nereálný vypustit takřka celej objem kapaliny skrz šroub na chladiči... Příruba termostatu je nad vodní pumpou a to znamená, že vždycky zůstane všechna kapalina v motoru pod její úrovní. Pokud to chceš vyměnit komplet povol i ten šroub co psal satan vyhrkne ještě slušný množství kapaliny. Já když sem tehdy vypustil jen chladič a pak demontoval vodní pumpu, měl sem rázem v garáži potopu... :D
Bratn: To že si to vypustil celé si odvodil podle objemu vypuštěné kapaliny? Pokud se nepletu máš LPG to taky má v sobě litřík možná i víc takže nezapomenout to připočítat... :wink: E36ka M52 má objem chladící kapaliny cca 10l...
vasapasa
#12 Příspěvek od vasapasa »
Bratn píše:dole v pravo na chladiči máš modrý šroub (devítka http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... /radiator/ ), když ho vyšrubuješ tak to vyteče komplet (bacha nejde vytáhnout šrubováním povolíš jen ty vypouštěcí dirky) no a potom pro odvzdušnění povol oba odvzdušňováky a dolíj chladič až povrch, zavři chladič a nastartuj, topení na plno na 32°C a nech to běžet až se to začne hřát tak bude pouštět páru, zastav motor chvíli počkej a podívej jestli klesla hladina a zase dolij, soustava má myslím 9,5l a nelij tam jen nemrzku, tak jako já protože já ji měl jako sirup a naplnila chladič a vůbec se jí nechtělo do oběhu, jo a vypouštěj to teplý, aby byl otevřený termostat
prosím prosím a kolikátka jsou "ty 2 odvzdušňováky" co se mají otevřít? kde je najdu?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#13 Příspěvek od xSAFA »
Odvzdušňovák je číslo 8
cabatomas
#14 Příspěvek od cabatomas »
Mam 530d e39,jaká je podle vás nejlepší volba chladící kpaliny? :wink:
Player1
Klubové ID: 754
#15 Příspěvek od Player1 »
cabatomas: Záleží na tom, jakej je to rok ta 530d a taky jestli je to sedan nebo tour. Někdo taky tvrdí, že je potřeba vybírat správnou barvu kapaliny podle počtu airbagů... tak si vyber :roll:
G48 - modrá - zelená
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#16 Příspěvek od Brátn Moderátor »
xSAFA: no mám 10l kýbl a přetekl, tak to musela vytýct většina
jinak jsem tam nalil modrou antifreeze B, podle tabulek v Elitu do všech BMW od myslím 1988 patří tahle antifreeze B
druhý odvzdušňovák je tady http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... hermostat/ číslo 5
xSAFA
Klubové ID: 1477
#17 Příspěvek od xSAFA »
druhý odvzdušňovák je tady http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... hermostat/ číslo 5[/quote]
Zajímavé, že e36 tohle nemá 8O
Foster
#18 Příspěvek od Foster »
A normální fridex tam nejde nalít? Máte s tím někdo zkušenost? Já jen, že mi tu zahálí v kanystru uplně zbytečne...
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#19 Příspěvek od Brátn Moderátor »
co je normální fridex? ten antifreeze B je na bázi ethylen glykolu, tak pokud máš ethylen gylkolový fridex tak ano
Foster
#20 Příspěvek od Foster »
No nevím. Přišel kamarád s kanystrem evidentně od něčeho jiného, dal mi ho do ruky a řekl: "Na, Fridex.." :D
Ale nedal by mi nic špatného, opravuje profesionálně motorky, veterány. Jen mi přijde, že ten Fridex není ani modrý, ani červený. Spíš průhledný, nebo žlutý. Fridex to určitě je, jen teď nevím, jestli jsou nějaké typy Fridexu, které se do BMW vyloženě nehodí.
