e39 530d - zmenilo sa menu
matkokubko
#1 Příspěvek od matkokubko »
Zdravim, hladal som to kade tade aj po anglickych serveroch ale furt mi to vyhadzuje vsetko mozne ale nie to co hladam:
1. Mal som auto u znameho v servise, robili podvozok. A nechapem ako, ale uplne sa zmenilo menu - povodne boli jazyky len GB a DE, teraz zrazu je ich tam tusim 5. Vzhladovo aj polozkami sa menu a Settings uplne zmenilo, mensie pismo, je podrobnejsie ALE stratila sa mi navigacia! Je to dost naprd kedze som si napalil nove mapy a ju aj pouzivam. Inac BordComputer, TV, telefon, Aux ventilation, Code a Settings polozky ostali, ale GPS navigation zmizlo, neviete mi poradit? Vzadu mechanika navigacie je zapnuta, vybrat vlozit CDcko neni problem. Skusal som to pozerat ale nic nevyzera byt vypojene. Mechanik mi vravel ze nic s tym nerobili, tak teda nechapem ako sa to moze samovolne zmenit?
Moze to nejak suvisiet s tym ze som vymenil original CD z 2006 roku tusim a dal tam aktualne z 2009/2010 (stiahnute z netu?) ale to su len mapy predsa. A tiez, preco by sa to nezmenilo hned, ale po 2 tyzdnoch a zrovna v servise?
2. Este mam problem s telefonom, dal som tam SIM a prenosne sluchatko funguje OK ale neviem najst preco nepocut toho co vola v reporoduktoroch. Mna je pocut dobre, mikrofon ide ale v reprakoch nic, ani nevyzera ze sa da stelovat hlasitost nikde:( Je to nieco v menu alebo nemoze to suvisiet s tym ze je tam dorobeny zosilovac (cez ktory mimochodom strasne piskaju repraky, to by som tiez potreboval pomoct) a neni zapojene nieco? (CD changer, radio,TV, navi(kym sla spustit), vsetko hra ok)
Dakujem vopred za rady... ked ja som uz taka lama :)
mocuryamater
#2 Příspěvek od mocuryamater »
jo je to nejspíš tím cd, stalo se mi to taky- úplně jiná obrazovka jiné písmo,myslím že i jiná barva obrazovky a navi zmizí. zkus tam vrátit to starý cd nebo kup origo nový a bude po starostech.
matkokubko
#3 Příspěvek od matkokubko »
mocuryamater píše:jo je to nejspíš tím cd, stalo se mi to taky- úplně jiná obrazovka jiné písmo,myslím že i jiná barva obrazovky a navi zmizí. zkus tam vrátit to starý cd nebo kup origo nový a bude po starostech.
no povodne tam bolo to origo stare, ale teraz som tam vratil uz je to tam 3 dni a nic.. :( uvazujem ci nepomoze upgrade navigacie, popisal som co som nasiel tu
http://www.bmwklub.sk/post451035.html#p451035
Myslis ze ked upgradom na verziu 25 (3/63) by sa to mohlo tiez napravit? Ale to povodne CD tam mat je nepouzitelne, nie su tam ziadne mesta na slovensku len hlavne cesty :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Je několik možností, co se mohlo stát - vyměnili ti navigační jednotku za vadnou - kouknout se na štítek (nebo načíst diagnostikou), zda týden a rok výroby odpovídá zhruba datu výroby auta. Druhá možnost je, že je dojebanej software - zkusit přehrát. Třetí možnost je, že odpojili baterku, když si jednotka ukládala informace - blikala ledka a jednotku tím odpráskli (typický syndrom MK3).
matkokubko
#5 Příspěvek od matkokubko »
Vlasta píše:Je několik možností, co se mohlo stát - vyměnili ti navigační jednotku za vadnou - kouknout se na štítek (nebo načíst diagnostikou), zda týden a rok výroby odpovídá zhruba datu výroby auta. Druhá možnost je, že je dojebanej software - zkusit přehrát. Třetí možnost je, že odpojili baterku, když si jednotka ukládala informace - blikala ledka a jednotku tím odpráskli (typický syndrom MK3).
Ty kokso, tak to si ma nepotesil :( Ale diky moc za odpoved. Urcite nic nemenili je to kamarat, proste si nedali pozor asi na tu baterku, tiez som to niekde cital ze pozor neodpajat ked blika.. ak je to to tak predpokladam ze to bude treba vymenit celu mechaniku? Co tak rovno tam drbnut mk4?
No nic, skusim ten upgrade software a budem sa modlit aby to zacalo fungovat...
Inac s tym "nepocutim" toho co telefonuje niekto nieco neviete? Diky moc..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jestli je jednotka v hajzlu, tak bych tam dal rovnou MK4
K tomu telefonu. TV ti hraje normálně do repráků? Jinak na volantu je přepínání R/T rádio telefon, tak zkus tohle.
matkokubko
#7 Příspěvek od matkokubko »
Vlasta píše:Jestli je jednotka v hajzlu, tak bych tam dal rovnou MK4
No to je jasne, pozral som mk4 co by niekto predaval ale zatial som nenasiel alebo nestihol :) Vyhodou je ze na DVD je cela EU aj dalsie mapy, teraz by som musel prehadzovat 2 CDcka ked idem do talianska - ale zase nic ma to nebude stat :( Idem napalit to upgrade CD potom napisem.
TV ide do reprakov normalne v pohode, a to tlacitko som videl ale zatial som nepochopil co to robi :) (auto mam necele 2 tyzdne :)
Takze diky moc a napisem ako som dopadol.
matkokubko
#8 Příspěvek od matkokubko »
Takze update, skusal som tu verziu v.25 co som popisal na slovenskom fore, cd som vlozil ale nic sa nedialo ani po par minutach (dvere sofera a kufor bol cely cas otvoreny).
Nemate niekto v.22 iso CDcka? Na torrentoch ani forach som zatial nenasiel.. Chcem to vyskusat skor nez odpisem (mozno aj funkcnu) mechaniku a vyplacam dalsie tisice za mk4 modul :( aj ked v principe mi to stacilo ako to bolo s novymi mapami.
matkokubko
#9 Příspěvek od matkokubko »
Neviem ako ma fungovat to tlacitko ale skusal som ho prepinat pocas hovoru a nic. Teraz dokonca sa stalo nieco s prenosnym telefonom lebo na nom pise Searching base... tak uz ma to zacina stvat ze sa to vsetko jedno po druhom drbe :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
To se ti akorát rozpárovalo sluchátko. Asi jsi to mačkal moc dlouho. Někde tady je návod na spárování.
SW čti tady http://gren.ru/navi%20OS%20software.html
matkokubko
#11 Příspěvek od matkokubko »
Dakujem za rady. Sluchatko po nastartovani naskocilo, prepinac bol v polohe 0 dal som do 1 a uz to slo :) Avsak ani po viacerych pokusoch stale nejde hlas volajuceho v reproduktoroch :(
Co sa tyka update softu, tak som napalil (velmi nizkou rychlostou 4x) verziu 25 a verziu 22 z roznych zdrojov, ale po vlozeni do mechaniky (zvuky citania CD rychlo ustanu) absolutne nereaguje ani po par minutach.. dost ma to sklamalo, predpokladam ze to znamena ze je mechanika KO. Neda sa to nejako opravit, flashnut v PC alebo nieco? Fakt nemam chut zase nieco platit :)
Kazdopadne som rozmyslal, a sice MK4 ma dvd ale ked som videl ze za to chcu 13tis Kc tak to fakt dakujem. Ved za 5tis ma clovek paradnu externu navi.. Radsej to nahradim MKIII, ked som tam updatol mapy na 2009/2010 tak to bolo uplne v pohode, celkom som si na to zvykol. Neviete kde sa po nej pozerat a kolko to tak vyjde? Dik..
