Help teplota vody e39 2,5tds po výměně fridexu
hercules
zdravím všechny, mám takový malý problém. Dnes jsem vymněnil chladící kapalinu na svém autě E39 tds a to tak, že jsem auto lehce ohřál cca na 60C a poté povolil spodní hadici na chladiči (na levé straně). Jakmile voda vytekla tak jsem lehce protočil motor. Potom jsem hadici zpět nasadil a dolil nový fridex. Auto jsem nastartoval a normálně se zahřeje na provozní teplotu 90C a nepřehřívá se, topí vše ok. Jenže problém je v tom, že horní hadice od chladiče do motoru je horká a ta spodní (co jsem povoloval) je studená i když je motor na 90C. má s tímto někdo zkušenost??? nepřijde mi to úplně v pořádky. Hadice by měly bý všechny ohřáté stejně ne?? prosím o radu, jezdím s tím denně a to dost tak ať něco neodělám.
Díky moc
libovka
hercules
Snejk
- Klubové ID: 2166
hercules
