pojistky E34
ID
#1 Příspěvek od ID »
Zdravim potreboval bych prosim poradit mam e34 525i M20 jestli je ve voze jeste nejaka jina pojistkova skrinka nez je hlavni u motoru , predem dekuji.
DestinyE34
#2 Příspěvek od DestinyE34 »
Nejsem si jistý,ale mrkni se pod zadní sedačku na stranu řidiče. Buď jsou tam jen relátka,nebo i nějaké pojistky...
ID
#3 Příspěvek od ID »
dik a mohl by jsi me jeste poradit jak skopit zadni sedacky mam sedana a za sedackama mam příčku na pevno hledal jsem nejaky potko a nic jsem nenalez ale jinak jeste jednou dekuji.
DestinyE34
#4 Příspěvek od DestinyE34 »
Tyjo teď si přesně nevzpomínám,ale nedrží je žádný šroubek,teda tu co potřebuješ sundat a to je spodní zadní sedák. Jen ho zkus nadzvednout a povytáhnout směrem k palubovce. Je tam jen zacvaknutý a má plastové tělo,neublížíš mu.
radokrno
#5 Příspěvek od radokrno »
525 TDS touring 1996E-34,na 25 místě mi praskla pojistka má tam být 40 k čemu prosim pěkně slouží,mám tam psáno ventilátor ,ale ten jede,tak nevim teda který?mohl by mi někdo říct co to je
ptám se proto ,protože mi praskla už asi 3,klima mi taky funguje dobře ,tak nevim.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
asi mám stejný problém nevím jestli je to číslo pojistky 25, protože venku prší, tak tam nejdu,ale taky mi praská 30A pojistka a má tam být 40A a je to popsaný jako ventilátor klimi,mám zarezlé ložisko vrtule novou jsem koupil včera tak jestli nebude přes víkend chcát tak jí vyměním,jinak od kluků ještě vím že stejný problém může dělat i ten předřadný odpor co je u vrtule,
klima mi taky jde normálně
radokrno
#7 Příspěvek od radokrno »
a vrtule má funkci jakou?a vyndal jsi jí jak?
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
chladit náplň v klimě,když jedeš chladí to nápor vzduchu, takže klima jde,na demontáž sundám nárazník nebo masku
radokrno
#9 Příspěvek od radokrno »
stačí nárazník?pro vyndání vrtule,měla by se vrtule točit pokud neni přidřené ložisko bez běžícího motoru či zapnuté klimy?a ten odpor hledat kde?
radokrno
#10 Příspěvek od radokrno »
a eště opravit ten odpor jde nějak doma?bez toho aniž bych musel koupit nějakou opravnou sadu?
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
bavím se o vrtuli klimatizace co je před chladičema,odpor jde koupit vzlášť
radokrno
#12 Příspěvek od radokrno »
ano i já :D takže sundám nárazník,masku ne,vytlačim tu vrtuli,pokud bude kouslá zkusim jí rozpohybovqt a vrátim,nepomůže půjdu po odporu.jde ta vrtule v pohodě vyndat,nevim jak tam je přichycená?kde najdu ten odpor?
radokrno
#13 Příspěvek od radokrno »
radokrno
#14 Příspěvek od radokrno »
jdu se juknout zda-li se mi točí.
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
já koupil novou v kelly s odporem a rámečkem
