dik a mohl by jsi me jeste poradit jak skopit zadni sedacky mam sedana a za sedackama mam příčku na pevno hledal jsem nejaky potko a nic jsem nenalez ale jinak jeste jednou dekuji.
Tyjo teď si přesně nevzpomínám,ale nedrží je žádný šroubek,teda tu co potřebuješ sundat a to je spodní zadní sedák. Jen ho zkus nadzvednout a povytáhnout směrem k palubovce. Je tam jen zacvaknutý a má plastové tělo,neublížíš mu.
525 TDS touring 1996E-34,na 25 místě mi praskla pojistka má tam být 40 k čemu prosim pěkně slouží,mám tam psáno ventilátor ,ale ten jede,tak nevim teda který?mohl by mi někdo říct co to je
ptám se proto ,protože mi praskla už asi 3,klima mi taky funguje dobře ,tak nevim.
asi mám stejný problém nevím jestli je to číslo pojistky 25, protože venku prší, tak tam nejdu,ale taky mi praská 30A pojistka a má tam být 40A a je to popsaný jako ventilátor klimi,mám zarezlé ložisko vrtule novou jsem koupil včera tak jestli nebude přes víkend chcát tak jí vyměním,jinak od kluků ještě vím že stejný problém může dělat i ten předřadný odpor co je u vrtule,
klima mi taky jde normálně
ano i já takže sundám nárazník,masku ne,vytlačim tu vrtuli,pokud bude kouslá zkusim jí rozpohybovqt a vrátim,nepomůže půjdu po odporu.jde ta vrtule v pohodě vyndat,nevim jak tam je přichycená?kde najdu ten odpor?
