baterka e34
jerrykx
#1 Příspěvek od jerrykx »
Čaues, mam takovou otázečku, začínam mít na odchodu baterku :D , takže budu kupovat novou a jenom mi tak napadlo(mam e34 s M20B25) že koupím novou baterku, tu dám na místo staré do motorového prostoru a tu starou dám pod zadní sedačky, kde mam už natáhlý od výroby kabely, myslim, že další zátěž na zimu na zadní kola+větší startovací proud by byl fajn :lol: Abych se dostal k otázce,nevadilo by mít v autě 2 baterky?nebude to nějaká zátěž pro alternátor, dobíjet 2 baterky?když už bych to realizoval, mají být baterky zapojeny paralelné, nebo sériově?
Předem dík za náměty a posřehy, PS:zdali je to pikačovina, tak mě neukamenujte :twisted:
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Akumulátory v serii ti dají 12V + 12V = 24V
323ti stock condition
jerrykx
#3 Příspěvek od jerrykx »
Francis píše:Akumulátory v serii ti dají 12V + 12V = 24V
:roll: pravda, jestli správně tušim, tak jsou pod sedačkou připravené i dva kabely +-, takže při paralelní zapojení dostanu 12V a proud obou akumulátorů...píšu tu správně:?: Je to vpodstatě to samé jako když v obchodě nebudou mít 100Ah baterku, tak koupim dvě 50Ah, čistě teoreticky. Nemělo by to tedy nijak uškodit elektronice auta?když napětí zůstává stejný?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Pro 2.5 ltr motor v pohodě stačí 74Ah jeden akumulátor, bastlit tam dva je zbytečné (vyzkoušeno osobně s M20B25, M50B25, M50B25TU (ta startovala v zime i s 40Ah) a M52B25).
E34 zátěž na zimu nepotřebuje, stačí dobře obout. Opět vyzkoušeno osobně.
jerrykx
#5 Příspěvek od jerrykx »
no jenom mi to tak napadlo když už to mam pod sedačkama všechno připravený,ale asi máš pravdu je to zbytečné bastlení. Nevim to určitě, ale některé e34 podle výbavy měli dvě baterky myslim, ještě jednou malou v kufru na levém podběhu,ale k čemu byla to už netušim :)
Jinak to bude první zima s e34, tak se chci připravit, plánuju aspoň špéru, protože minulá zima s e30 bez samosvoru byla docela pakárna, pokořit nakloněnou rovina byla docela "sranda" Možná budu muset tankovat 34 do plna, aby tam byla nějaká zátěž :lol:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Malý aku v kufru byl pro nezávislé topení.
E34 má lepší rozložení hmotnosti na nápravy než E30, je celkově těžší. Když dobře obuješ, nebudš mít velké problémy. Jezdil jsem s automatem na Nokian WR pneu ve Vrchlabí a okolí, často do Špindlu a řetězy použil jednou-dvakrát za zimu.
jerrykx
#7 Příspěvek od jerrykx »
dík moc za odpovědi Francisi, zase sem o chlup chytřejší :lol:
Ale stejnak chci špérku, sranda musí bejt :twisted:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jeden samosvor je tu na prodej v bazaru.
jerrykx
#9 Příspěvek od jerrykx »
Francis píše:Jeden samosvor je tu na prodej v bazaru.
vim o něm, napřed, ale musim našetřit dukáty :?
pragdejf
#10 Příspěvek od pragdejf »
zepredu baterku vyhod a hrkni ji dozadu, je skoda nepomoct si kazdym kilem mezi napravama.
jerrykx
#11 Příspěvek od jerrykx »
pragdejf píše:zepredu baterku vyhod a hrkni ji dozadu, je skoda nepomoct si kazdym kilem mezi napravama.
buď dvě, nebo do toho nebudu píchat..... tak ono i zátěž na přední nápravě je fajn, ten kdo měl štochli v zimě ví, jaký je to fajnový sánkování při bržděníčku :lol: b
