Mám takovej jeden problém. Občas se mi stane, že chci nastartovat a jakoby se mi protočí na sucho startér(motor nic nedělá) a potom zaklapne, jak otočím klíčkem do pozice 0. potom bezproblému nastartuju. A jindy zase, že jakoby startér sepne a musím dát zase do 0 a potom třeba ještě jednou a potom nastartuje. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Stalo se mi to po tom, když jsem zkoušel jet 230Km/hod a potom jsem dojel, chcípl to a začalo mi to dělat, takže nevím, proč by to měl být startér.
Díky za rady.
E34 - problém při startování
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Matyse_q
Matyse_q
Tickerow
- Klubové ID: 1654
starML
- Klubové ID: 659
Starter potřebuje vyčistit, přečti si můj příspěvek z roku 2006 tady : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 070#245070
DirtyHarry
