E34 - problém při startování
Matyse_q
#1 Příspěvek od Matyse_q »
Mám takovej jeden problém. Občas se mi stane, že chci nastartovat a jakoby se mi protočí na sucho startér(motor nic nedělá) a potom zaklapne, jak otočím klíčkem do pozice 0. potom bezproblému nastartuju. A jindy zase, že jakoby startér sepne a musím dát zase do 0 a potom třeba ještě jednou a potom nastartuje. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Stalo se mi to po tom, když jsem zkoušel jet 230Km/hod a potom jsem dojel, chcípl to a začalo mi to dělat, takže nevím, proč by to měl být startér.
Díky za rady.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
není od věci napsat co to je za motor , v e34 jich je asi 5 typů že :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Matyse_q
#3 Příspěvek od Matyse_q »
to jsem uplně zapoměl...je to M50B25 takže 525i
Matyse_q
#4 Příspěvek od Matyse_q »
Nikdo neví?
Tickerow
Klubové ID: 1654
#5 Příspěvek od Tickerow »
Me na tomhle motoru zacal strter blbnout kdyz byla slabsi baterka. jakoby sepnul ale neroztocil se... Proste nedala dost proudu aby prekonal odpor casem vypalenych kontaktu ve starteru. Koupil sem novou a bylo to ok. Zkus poradne dobit baterku.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Starter potřebuje vyčistit, přečti si můj příspěvek z roku 2006 tady : http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... 070#245070
DirtyHarry
#7 Příspěvek od DirtyHarry »
Velmi přesné,hlavně ta závěrečná část. Já u toho proklel celou Spolkovou zemi Bavorsko :twisted: . Ještě dodám,že bývají i uhlíky KO,to jsem měl jako bonus...
